voila, il y a quelques temps je suis sorti de la route
(petite route de campagne, très gros fosse)pas vite, choc pas trop fort mais ma chère e61 a quant même un peu reçue.
Donc voila, choc latéral gauche, train avant et arrière ok. La carrosserie j'en fait mon affaire c'est mon métier (aile et porte arrière a remplacer, le reste a redresser)
par contre (il y a toujours un "par contre'') air bag rideau et air bag de porte av et ar déclenchés.
Ce qu'y m'amène a deux questions :
_ Premièrement, j'ai trouvé les air bag ca c'est ok, mais faut il aussi remplacer le calculateur des air bags ??
_Deuxiemement, depuis l'accident, l'autoradio, la clim, tout fonctionne mais par contre l'écran du CCC ne s'allume plus. Donc a votre avis ? a t'il griller avec la secousse ? ou alors est il juste en mode "sécurité" et ne refonctionnera qu'après remplacement des pièces airbag et un passage a la valise ???
Z'en pensez quoi de tout ca ?
J'espère avoir ete assez claire. Merci de m'avoir lu et merci si vous avez des infos.
a++
Exactement. J'ai eu le cas sur une 530d e39. C'est juste un peu différent, tout s'allumait mais le moteur ne démarrait pas.
