[BMW 320i E92] Moteur cale à l'arrêt
FlorentD
Véhicule : BMW (E92) 320i BVA
Message par FlorentD »
J'ai un problème avec ma BMW 320i e92 (BVA) de 2007. Je l'ai achetée il y a moins de 2 mois.
Le problème est que, quelques fois (pas tout le temps mais souvent), lorsque je m'arrête à un stop ou un feu rouge, la voiture se met à trembler, le ralenti n'est plus stable du tout, et le moteur cale et je suis obligé de redémarrer. Le problème est apparu juste après mon premier plein d'essence, du coup ça peut peut être venir de la? A noter que ça n'arrive que quand la voiture est arrêtée et jamais lorsqu'elle roule.
Est ce que vous auriez une idée d'où peut provenir le problème?
Merci à tous !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: [BMW 320i E92] Moteur cale à l'arrêt
Message par pascal78000 »
Cette voiture n'aime pas les stops et les feux rouges, et elle le fait savoir ! ²²4
FlorentD
Ma foi je ne les aime pas forcément non plus, mais bon on est bien obligé
FlorentD
Peut-être d'autres idées sur le problème ?
Mouad
Véhicule : BMW (E39) 525i
Code VIN : GN77020
Message par Mouad »
T'as un appareil diagnostic OBD2 ? Si oui ça dit quoi ? Si non, achète en un ça coute 30€ sur Amazon et ça permet d'orienter.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Plus sérieusement, je ne suis pas un cador en moteurs !
Je me lance quand même ...
Si ça cale au ralenti, c'est soit qu'il n'y a pas assez d'essence ou trop d'essence (mais j'en doute un peu si c'est ok en roulant), soit que l'allumage est décalé, soit qu'il n'y a pas d'allumage (bougies défectueuses), soit qu'il n'y a pas assez d'air ou trop d'air (mais j'en doute un peu).
As-tu essayé en débranchant des trucs (typiquement débitmètre) ?
Si c'est intermittent, cela ressemble à une panne électronique (capteur défaillant par intermittence, par exemple) ...
FlorentD
Au final en changeant le catalyseur je n'ai plus le problème
