Bruit de roulement ou pneus?
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Bonjour à tous , j ai un bruit sur avant gauche entre 60 et 85 km/h et au delà de 130km/h, mais difficile de déterminer si c est un bruit de roulement , j ai lever les roues je ne sent aucun jeux dans roulement, en fessant tourner roues à la mains aucun bruit suspect à mon gout, j ai interverti pneus droite et gauche voire différence.
Les pneus avant usé en légère dents de scie , donc pensez vous que ce bruit peut venir des pneus ?
32#i_lover
Re: Bruit de roulement ou pneus?
Message par 32#i_lover »
Salut!
Ce que tu peux faire en premier lieu est de permuter les roues AV/AR et de voir si le bruit bouge en fonction.
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Tout dépend de la marque des pneus et de leurs usure, certaines gommes vieillissent mal et deviennent bruyantes à la longue et même dans les marques premium
ludo132
32#i_lover a écrit :Salut!
je ne peux pas permuter pneus avant et arrière car monte asymétrique malheureusement .
ludo132
civodul a écrit :Tout dépend de la marque des pneus et de leurs usure, certaines gommes vieillissent mal et deviennent bruyantes à la longue et même dans les marques premium
pneus environ 10 000 kms , usure légère en dents de scie sur les extérieurs, et le bruit je l entends à l avant droit, et ce fait entendre quand je prends courbes sur la gauche
32#i_lover
ludo132 a écrit :je ne peux pas permuter pneus avant et arrière car monte asymétrique malheureusement .
Fais-le juste pour faire le tour du patté de maisons histoire de voir si le bruit se déplace ou non.
civodul
L'usure des pneus en dent de scie génère effectivement du bruit
ludo132
je penses au roulement de roue avant droit, je vais le commander et le remplacer et vous tiendrez informé
civodul
ludo132
Intéressant ce lien , merci.
Mais je pense plus a un soucis de roulement car après avoir interverti pneus de droite et gauche le bruit est le même et du même coté, pour l usure en dents de scie ( légère) sur l exterieur je penses que cela vient du fait que les pneus sont des BARUM ( pas terrible) , à l accélération ou freinage le véhicule reste bien droit, pression OK vérifié régulièrement, je vous tiendrais informé lorsque cela aura été remplacé et le résultat.
