Bruit de roulement ou pneus?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Bonjour à tous , j ai un bruit sur avant gauche entre 60 et 85 km/h et au delà de 130km/h, mais difficile de déterminer si c est un bruit de roulement , j ai lever les roues je ne sent aucun jeux dans roulement, en fessant tourner roues à la mains aucun bruit suspect à mon gout, j ai interverti pneus droite et gauche voire différence.
Les pneus avant usé en légère dents de scie , donc pensez vous que ce bruit peut venir des pneus ?
- 32#i_lover
Re: Bruit de roulement ou pneus?
Salut!
Ce que tu peux faire en premier lieu est de permuter les roues AV/AR et de voir si le bruit bouge en fonction.
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- Code VIN : L047666
Tout dépend de la marque des pneus et de leurs usure, certaines gommes vieillissent mal et deviennent bruyantes à la longue et même dans les marques premium
- ludo132
32#i_lover a écrit :Salut!
je ne peux pas permuter pneus avant et arrière car monte asymétrique malheureusement .
- ludo132
civodul a écrit :Tout dépend de la marque des pneus et de leurs usure, certaines gommes vieillissent mal et deviennent bruyantes à la longue et même dans les marques premium
pneus environ 10 000 kms , usure légère en dents de scie sur les extérieurs, et le bruit je l entends à l avant droit, et ce fait entendre quand je prends courbes sur la gauche
- 32#i_lover
ludo132 a écrit :je ne peux pas permuter pneus avant et arrière car monte asymétrique malheureusement .
Fais-le juste pour faire le tour du patté de maisons histoire de voir si le bruit se déplace ou non.
- civodul
L'usure des pneus en dent de scie génère effectivement du bruit
- ludo132
je penses au roulement de roue avant droit, je vais le commander et le remplacer et vous tiendrez informé
- civodul
- ludo132
Intéressant ce lien , merci.
Mais je pense plus a un soucis de roulement car après avoir interverti pneus de droite et gauche le bruit est le même et du même coté, pour l usure en dents de scie ( légère) sur l exterieur je penses que cela vient du fait que les pneus sont des BARUM ( pas terrible) , à l accélération ou freinage le véhicule reste bien droit, pression OK vérifié régulièrement, je vous tiendrais informé lorsque cela aura été remplacé et le résultat.
