Clapet prise air avant e61
laurentdu78
Véhicule : 530xda
Message par laurentdu78 »
bonjour,
Sur mon E61 j'ai des clapets à l'avant qui apparemment s’ouvrent suivant le besoin d'air de la voiture.
Ma question est comment vérifier que ces clapets fonctionne bien?
cordialement
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: Clapet prise air avant e61
Message par Jean-Phi3413 »
laurentdu78 a écrit :bonjour,
cordialement
Les clapets en question, ce ne serait pas des volets d'air sur le radiateur?? version E61 LCI ??
Je supposerai ouvert lorsque le moteur est en température à 90° environ.
Cdlt.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Message par muhammed78540 »
quand le moteur est bien chaud avant de couper le moteur tu regard ils doivent etre ouvert normalement sur la mienne c'etait le cas
laurentdu78
Véhicule : 530xda
bonjour, oui c’est bien les volets devant le radiateur juste derrière les deux entrées air façade.
OK lorsqu'elle sera bien chaude je regarderai avant de couper le contact.
merci
Code VIN : CG60111
Ce sont des volets pilotés pour améliorer la pénétration dans l'air. Il suffit de la laisser tourner au ralenti après avoir bien roulé ou par temps chaud lorsque tu arrives à destination. Ils peuvent s'ouvrir sur demande de refroi du condenseur pour la clim ou la température sous capot.
Cela a fait partie des amélios arrivées avec les LCI.
C'est bon pour la conso, mauvais pour l'entrée d'air pour le filtre...
