Clapet prise air avant e61
laurentdu78
- Véhicule : 530xda
bonjour,
Sur mon E61 j'ai des clapets à l'avant qui apparemment s’ouvrent suivant le besoin d'air de la voiture.
Ma question est comment vérifier que ces clapets fonctionne bien?
cordialement
cordialement
Jean-Phi3413
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: Clapet prise air avant e61
laurentdu78 a écrit :bonjour,
cordialement
Les clapets en question, ce ne serait pas des volets d'air sur le radiateur?? version E61 LCI ??
Je supposerai ouvert lorsque le moteur est en température à 90° environ.
Cdlt.
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
quand le moteur est bien chaud avant de couper le moteur tu regard ils doivent etre ouvert normalement sur la mienne c'etait le cas
laurentdu78
- Véhicule : 530xda
bonjour, oui c’est bien les volets devant le radiateur juste derrière les deux entrées air façade.
OK lorsqu'elle sera bien chaude je regarderai avant de couper le contact.
merci
merci
Ce sont des volets pilotés pour améliorer la pénétration dans l'air. Il suffit de la laisser tourner au ralenti après avoir bien roulé ou par temps chaud lorsque tu arrives à destination. Ils peuvent s'ouvrir sur demande de refroi du condenseur pour la clim ou la température sous capot.
Cela a fait partie des amélios arrivées avec les LCI.
C'est bon pour la conso, mauvais pour l'entrée d'air pour le filtre...
