Salut à tous,
Mon véhicule 325d E90 M57 - 2009 - 147 000 km
Fin Janvier, pendant 10-15 jours, dès que je passais les 3000 trs/min, la voiture se mettait en défaut "perte de puissance moteur, allez chez BMW"
J'ai aussitôt commandé un câble pour faire les diagnostiques ! Mais le défaut n'est pas revenu depuis, maintenant elle fonctionne correctement..
J'ai reçu mon câble diag vendredi, j'ai donc consulté les codes défauts :
4560
- Surveillance de pression de rampe, écart d'alimentation (pression trop basse)
- Permanent
4570
- Surveillance de pression de rampe, écart d'alimentation (pression pas plausible)
- Permanent
- C'était la période où il faisait froid.. je ne sais pas si ça peut avoir un lien ?
- Pas de fumée Blanche
- Démarrage à chaud comme à froid OK
Que me conseillez vous pour orienter mes recherches ?
325d E90 M57 - Defaut Pression Rampe
foufoums
- Véhicule : 325i N53 E90 LCI
- VIN (Les 7 derniers caractères) : NM64544
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Re: 325d E90 M57 - Defaut Pression Rampe
Je commencerais déjà par changer le filtre à GO,
si ce n'a pas été fait récemment,
Si le défaut persiste, c'est surement un ou plusieurs injecteurs qui déconne,
Et la c'est plus cher et il faut éviter de traîner car ça peut percer un piston.
Bon courage.
Bon courage.
foufoums
toti07 a écrit :Bonjour,
Bon courage.
Merci de ton retour,
J'ai eu un autre avis identique au tiens,
Le défaut n'est pas revenu depuis 3000 Km, je vais changer le filtre GO, affaire à suivre !
