mis a zero compteur 320 CD E46
kefi76
- Véhicule : bmw 320 cd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pn02326
bonjour a tous
vu que je vais faire ma vidange je voulais aussi remettre mon compteur a zéro ou il y avait donc écrits inspection 150kms en faisant la manipulation avec le bouton de gauche j'ai réussi ou pas sans trop comprendre comment j'ai fait a mettre "OIL SERVICE" a 30 000 KMS
m'on problème c'est que quand je mais le contact maintenant il n'y plus écrits INSPECTION mais OIL SERVICES 30 000 KMS
alors j'aurez besoin de connaisseur en doigter de compteur pour mettre mon inspection a JOUR et ne plus voir oïl services que je n'avait jamais vu auparavant...
MERCI DE VOTRE AIDE
MERCI DE VOTRE AIDE
- Azrael_
- Véhicule : 330d E46 Touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JW97625
Re: mis a zero compteur 320 CD E46
Salut, y'a un tuto qui traine sur le forum :
de-remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-t44299.html
kefi76
j'ai justement suivi se forum mais maintenant quand j'allume ma voiture il est écrits oïl service 30000 kms
au lieu de inspection comme j'avait au début
alors en essayant de refaire la manip sa m'indique plus reset mais directement 30000kms oïl service et quand je r'appuie sa indique une petite horloge en dessous écrits 1.19 et en haut de l'écran 51 A et en appuyant encore une fois sa indique END je ne c'est pas a quoi corresponds tout sa J'ai vu justement sur le forum qu'on pouvait voir le liquide de frein mais la j'avoue je suis un peu perdu sur cette manip
- Legendary
- Véhicule : Bmw E46 320d
kefi76 a écrit :j'ai justement suivi se forum mais maintenant quand j'allume ma voiture il est écrits oïl service 30000 kms
1.19 ça veux dire que il faut purger le liquide de frein en janvier 2019, je voulais faire uniquement ça sur la mienne et j’ai fini pour faire le oil service aussi
kefi76
bon, je sort de chez bmw qui me contredit en me disant que voir OIL SERVICES c'est normal alors que avants sa y'avais écrits inspection....
il m'a dit je te montre sur une E46 et la..... il y'avait bien écrits INSPECTION 25000 (donc remis a zéro en plus bref ) et malheureusement pour moi il m'a montrer sur une seconde E46 ou effectivement il y avait écrits OIL SERVICES donc qui as raison qui as tords je ne c'est pas .?
En tout cas il as pas résolu mon problème sachant que sur toute les vidéo j'ai toujours vu inspection 25000
La j'ai vraiment besoin d'aide et je compte sur vous pour m'aidé !!
soie j'ai merder dans ma manipulation soie on peut faire une nouvelle manipulation pour que enfin il y est écrits inspection 25000
merci :)
merci :)
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
kefi76 a écrit :bon, je sort de chez bmw qui me contredit en me disant que voir OIL SERVICES c'est normal alors que avants sa y'avais écrits inspection....
merci :)
Bah... c'est normal.
Ca alterne. Tous les 25 000km, il y a une intervention de maintenance à réaliser, dans cet ordre :
- Oil Service
- Inspection I
- Oil Service
- Inspection II
- Oil Service
- Inspection I
- Oil Service
- Inspection II
- Oil Service
- Inspection I
etc...
Oil Service, c'est une vidange, un remplacement du filtre d'habitacle, et un contrôle visuel rapide du véhicule.
Inspection, c'est plus poussé : vidange, liquide de frein, filtre d'habitacle, filtre à air, filtre à carburant, bougies (sur les moteurs essence), contrôle de l'état du chassis, de la direction, de la transmission, des freins, des essuie-glace, etc...
l'Inspection II a un peu plus de points de contrôle que l'Inspection I.
Voilà voilà.
Donc pas d'inquiétude à avoir.
