problème décharge batterie + bruit anormal
- Véhicule : BMW (530D)
- Code VIN : b621503
Ma présentation faite je viens poster un petit sujet car je suis dans l impasse avec ma BMW 530D de novembre 2003 peut-être que quelqu un pourra m'éclairer.
Voila j ai acheté ce véhicule il y a peu elle marchait nickel juste une ampoule défaillante j ai donc décidé de la changer jusque la tout va bien sauf que quand j ai voulu prendre mon véhicule peu après dans la journée une odeur de cramé avec fumée est apparu,je me suis donc dit que c était l ampoule a nouveau j ai vérifié l ampoule marche toujours.Le lendemain matin je vais pour démarrer ma voiture et la plus rien plus de batterie,je me suis fais dépanner en câblant le véhicule évidement pleins de défauts qui se sont enlevés a force de rouler.Le soucis est que lorsqu elle est éteinte j ai un bruit bizarre comme si la pompe a gavage se mettait toutes les 2min en marche d autre me disent bruit de verrouillage des portes.J ai vérifié mes fusibles boite a gant et coffre au cas ou,l alternateur a été vérifié ainsi que la batterie.Je suis donc obligé de débrancher ma batterie le soir et rebrancher le matin et la remettre a l heure sinon pleins de défauts vont ré apparaître.Je précise j ai des ampoules xénons avec ballast.
Si quelqu'un a une idée je serais bien preneur car la je ne vois plus ce que je doit chercher.
Merci a tous
Merci a tous
Modifié en dernier par pascal 82 le 29 janv. 2018 07:08, modifié 1 fois.
- Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
- Code VIN : CC68328
Re: problème décharge batterie + bruit anormal
Bonjour Pascal,
Je ne vais pas te donner de conseil car les spécialistes le feront tres certainement mais juste une remarque toute personelle : ces E60 semblent bien sensibles au niveau électrique :
Pour preuve ce qui m'arrive depuis plus d'un mois :
lundi : elle a droit à une batterie neuve
, mercredi : la batterie semble totalement à plat (tableau noir)
et vendredi : elle re-démarre
?!!!!!!! Ensuite de suite ....
Bonne réparation....
.gif)
- Véhicule : x5 lci exclusive
Odeur de brûlé et fumée ......
La poulie damper est sans quel état?
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
odeur et fumé qui sort d'où
Bonjour a vous et merci pour vos réponses la fumée est sortie au niveau de l aile droite ou se situe mon ballast
biff a écrit :Odeur de brûlé et fumée ......
Je n est pas regarder de ce coté la je n y est meme pas pensé alors je regarde ca dans la matinée et je vous dit dans quel état elle se trouve.
Bon voila la poulie est neuve.J ai donc tester d enlever le fusible pompe a carburant qui se trouve dans le coffre de 20A le bruit qu elle me fesais toutes les minutes n y est plus je vais donc tester cette nuit sans le fusible et je verrais bien si ma batterie ce décharge.J ai également regarder le relais bleu qui se trouve sous l habitacle il est bon a vue d œil :).Sinon je sèche
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Possible de faire un diag?
Rom8933 a écrit :Possible de faire un diag?
Je crois que je vais être obligé mais les rdv sont loin par ici du coup j essayer de trouver ma panne avec un peu de chance sa aurais pu mais ce qui est sur c est bien le bruit de la pompe a carburant.J ai rdv a peugeot pour les pneus cette après midi je vais leur en parler au passage
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Je te conseille d'investir dans un outil de diag type inpa ou ista ou carly, c'est très utile pour nos e60 bourrées d'électronique !
