problème décharge batterie + bruit anormal
pascal 82
Véhicule : BMW (530D)
VIN (Les 7 derniers caractères) : b621503
Message par pascal 82 »
Ma présentation faite je viens poster un petit sujet car je suis dans l impasse avec ma BMW 530D de novembre 2003 peut-être que quelqu un pourra m'éclairer.
Voila j ai acheté ce véhicule il y a peu elle marchait nickel juste une ampoule défaillante j ai donc décidé de la changer jusque la tout va bien sauf que quand j ai voulu prendre mon véhicule peu après dans la journée une odeur de cramé avec fumée est apparu,je me suis donc dit que c était l ampoule a nouveau j ai vérifié l ampoule marche toujours.Le lendemain matin je vais pour démarrer ma voiture et la plus rien plus de batterie,je me suis fais dépanner en câblant le véhicule évidement pleins de défauts qui se sont enlevés a force de rouler.Le soucis est que lorsqu elle est éteinte j ai un bruit bizarre comme si la pompe a gavage se mettait toutes les 2min en marche d autre me disent bruit de verrouillage des portes.J ai vérifié mes fusibles boite a gant et coffre au cas ou,l alternateur a été vérifié ainsi que la batterie.Je suis donc obligé de débrancher ma batterie le soir et rebrancher le matin et la remettre a l heure sinon pleins de défauts vont ré apparaître.Je précise j ai des ampoules xénons avec ballast.
Si quelqu'un a une idée je serais bien preneur car la je ne vois plus ce que je doit chercher.
Merci a tous
Modifié en dernier par pascal 82 le 29 janv. 2018 07:08, modifié 1 fois.
xtophe70bmw
Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : CC68328
Re: problème décharge batterie + bruit anormal
Message par xtophe70bmw »
Bonjour Pascal,
Je ne vais pas te donner de conseil car les spécialistes le feront tres certainement mais juste une remarque toute personelle : ces E60 semblent bien sensibles au niveau électrique :
Pour preuve ce qui m'arrive depuis plus d'un mois :
lundi : elle a droit à une batterie neuve *008 , mercredi : la batterie semble totalement à plat (tableau noir) ²8 et vendredi : elle re-démarre 46* ?!!!!!!! Ensuite de suite ....*63*,
Bonne réparation....
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Odeur de brûlé et fumée ......
La poulie damper est sans quel état?
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
odeur et fumé qui sort d'où
pascal 82
Bonjour a vous et merci pour vos réponses la fumée est sortie au niveau de l aile droite ou se situe mon ballast
pascal 82
biff a écrit :Odeur de brûlé et fumée ......
Je n est pas regarder de ce coté la je n y est meme pas pensé alors je regarde ca dans la matinée et je vous dit dans quel état elle se trouve.
pascal 82
Bon voila la poulie est neuve.J ai donc tester d enlever le fusible pompe a carburant qui se trouve dans le coffre de 20A le bruit qu elle me fesais toutes les minutes n y est plus je vais donc tester cette nuit sans le fusible et je verrais bien si ma batterie ce décharge.J ai également regarder le relais bleu qui se trouve sous l habitacle il est bon a vue d œil :).Sinon je sèche *63* *63* *63*
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Possible de faire un diag?
pascal 82
Rom8933 a écrit :Possible de faire un diag?
Je crois que je vais être obligé mais les rdv sont loin par ici du coup j essayer de trouver ma panne avec un peu de chance sa aurais pu mais ce qui est sur c est bien le bruit de la pompe a carburant.J ai rdv a peugeot pour les pneus cette après midi je vais leur en parler au passage
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Je te conseille d'investir dans un outil de diag type inpa ou ista ou carly, c'est très utile pour nos e60 bourrées d'électronique !
