Lexique des abréviations boitier BMW
midimaxbe
Véhicule : BMW E39 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : GW63907
Message par midimaxbe »
Trouvé sur le net
LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS BMW
Trouvé sur le net
je les découvres en même temps que vous.
ABS Système antiblocage de roues au freinage .
AGS Système/Module de commande de boite de vitesse automatique EGS
ASC Système de contrôle automatique de stabilité Du même ordre que ASR et DSC.
ASR Système antiroulis Du même ordre que ASC et DSC.
BA Boite de vitesse Automatique .
BC Ordinateur de bord ODB
BM Moniteur de bord .
DDE Module de gestion de moteur Diesel .
DME Module de gestion de moteur Essence .
DWA Système/module d'alarme .
EDC Système de contrôle électronique d'amortissement .
EGS Système/Module de commande de boite de vitesse automatique AGS
EHC Système de correction électronique d'assiette .
EWS Système/module anti-démarrage .
FFB Télécommande à distance (centralisation de portes)
GM Module de base, module de carrosserie ZKE
IHKA Chauffage et climatisation à régulation automatique (Clim Auto) .
IHKR Chauffage et climatisation à commande intégrée (clim manuelle) IHKS pour les nouveaux modèles
IHKS Chauffage et climatisation à commande intégrée (clim manuelle) IHKR pour les anciens modèles
IHR Chauffage à commande intégrée (chauffage régulé sans climatisation) .
KBM Module de base de carrosserie ZKE, Basis Modul, GM
KOMBI Combiné de tableau de bord IKE, KOM ,IK
LCM Module de gestion d'éclairage
LDR Liquide de refroidissement Antigel
LM Module d'éclairage
LSZ Centre de commande (interrupteur) d'éclairage extérieur
LWR Système de Correction de hauteur d'éclairage (codes et/ou phares) LRA
MID Ecran multi information .
MRS Système de retenue multiple En rapport avec l'airbag .
NAV Système de navigation GPS
ODB Ordinateur de bord BC
PDC Système de détection d'obstacles .
SMG Boite de vitesse manuelle séquentielle
Vanos Système permettant d'obtenir une distribution (ouverture/fermeture de soupapes) variable .
ZKE Module de Carrosserie Module de base,
ZV Fermeture centralisée (portes) .
ZVM Module de centralisation de portes .
AAC Arbre à came .
ACC Régulateur de vitesse actif ("ACC" vient de Active Cruise Control)
ACSM Module de sécurité accident ("ACM" vient de Advanced Crash Safety Module)
AHL Éclairage de virage adaptatif
AHM Module de remorque
AL Direction active
ALBBF Largeur dossier active passager avant
ALBFA Largeur de dossier active conducteur
AMP Amplificateur
ANT Tuner d'antenne
ARS Stabilisateur de roulis actif (désignation commerciale : Dynamic Drive)
ASA Boîtier électronique pour rabattement des rétroviseurs extérieurs
ASC Contrôle automatique de stabilité
ASC+T Contrôle automatique de stabilité plus motricité
ASK Contrôleur système audio
BZM Centre de commande console centrale
BZMF Centre de commande accoudoir central arrière
CA Comfort Access (accès de confort)
CAS Car Access System
CCC Car Communication Computer
CCC-A Application CCC
CCC-ANT Tuner d'antenne CCC
CCC-ASK Système audio, contrôleur CCC
CCC-BO Interface graphique CCC
CCC-GW Passerelle CCC
CCM Module Check Control
CD Control Display
CD-BO Ecran de contrôle (interface opérateur)
CDC Changeur de CD, Ancienne abréviation : MCC (Multimedia Disc Changer)
CD-GW Control Display (Gateway)
CHAMP Plate-forme multimédia ("Central Head Unit and Multimedia Platform")
CID Ecran central d'information (Central Information Display)
CIM Module d'intégration du châssis
CON Controller
CVM CTM Module capote Cabriolet / Module top Cabriolet
DAB Tuner numérique ("DAP" vient de "Digital Audio Broadcasting")
DDE Electronique numérique diesel
DDE 2 Electronique numérique diesel 2
DME Electronique numérique moteur
DME2 Electronique numérique moteur 2
DSC Contrôle dynamique de stabilité
DSP Processeur de son numérique DSP
DSP-BT Unité de commande DSP
M-ASK Lecteur DVD M-ASK
DVD-C Changeur DVD
DWA Alarme antivol
EDC-K Contrôle électronique continu d'amortissement
EHC Correcteur électronique d'assiette
EHPS Servodirection électrohydraulique ("EHPS" vient de "Electrohydraulic Power Steering")
EKP Pompe à carburant régulée
ELV Verrouillage électrique de direction
EMF Frein de stationnement ("EMF" est une abréviation de l'allemand)
EML Régulateur électronique de la puissance du moteur
EPS Direction assistée électromécanique
ETS Coupe-circuit électronique, Ancienne abréviation : TRS (coupe- batterie électronique)
EWS Antidémarrage électronique
FBI Interface bus flexible
FCON Contrôleur arrière
FD Ecran arrière, Ancienne abréviation : FID (écran d'information arrière)
FDM Module flexible de diagnostic
FFB Télécommande radio
FFP Pédale d'accélérateur active ("FFP" vient de "Force Feedback Pedal")
FGR Régulateur de vitesse, Ancienne abréviation : GR (régulation de vitesse)
FKA Chauffage/climatiseur arrière, Ancienne abréviation : FHK (chauffage/climatiseur arrière)
FLA Commande automatique des feux de route
FRM Module de plancher
FZD Centrale multifonction de toit
GM Module de base, Ancienne abréviation : ZKE (électronique centrale de carrosserie)
GWS Sélecteur de rapport
HDEV Boîtier électronique HDEV ("HDEV" est une abréviation de l'allemand "Injecteur haute pression")
HDEV2 Boîtier électronique HDEV2
HKL Ouverture automatique du coffre
HKM Ouverture automatique du coffre (sur les E38 et E39 HKM signifie "Module de hayon")
HUD Afficheur tête haute
IBOC Tuner numérique US ("IBOC" vient de "Intelligent Broadcasting Online Channels")
IBS Capteur intelligent de batterie
IH(K)S Chauffage et climatisation à commande intégrée
IHKR Chauffage et climatisation à régulation intégrée
IHR Régulation du chauffage intégrée
IRIS Système de radio et d'information intégré
JBE Electronique du boîtier de jonction
JBIT Interface de base téléphone version Japon
JNAV Système de navigation Japon, Ancienne abréviation : NAJ (calculateur de navigation Japon)
KBM Module de base carrosserie
KGM Module passerelle carrosserie
KHI Interface casque audio
KNAV Système de navigation Corée
KOMBI Combiné d'instruments, Ancienne abréviation : IKE (électronique du combiné d'instruments), KOM (combiné d'instruments)
KOMBI2 Combiné d'instruments additionnel, Ancienne abréviation : KOM2 (combiné d'instruments additionnel)
LDM Gestion de la dynamique longitudinale
LM Module d'éclairage, Ancienne abréviation : LCM (module de contrôle d'éclairage)
LRR Capteur longue portée ("LRR" signifie "long range radar")
LSZ Centrale d'éclairage
LWR Correcteur de site des projecteurs, Ancienne abréviation : LRA (correcteur automatique de portée des projecteurs)
LWS Capteur d'angle de braquage, Ancienne abréviation : LEW (capteur d'angle de braquage)
M-ASK Multicontrôleur système audio
M-ASK-AUD M-ASK Audio
M-ASK-BO Façade de commande M-ASK
M-ASK-GW Passerelle M-ASK
M-ASK-H Carte principale M ASK
M-ASK-NAV Système de navigation M-ASK
M-ASK-S Système de commande vocale M- ASK
MFL Volant multifonction
MID Ecran multi-informations (MID)
MJOY MINI Joystick
MPM Micro module de puissance
• NAV Système de navigation
NVE Electronique Night Vision
NVK Caméra Night Vision
PM Module de puissance
RAD Radio
RAD2 Autoradio 2, Radio BMW Professional
RAD2-BO Interface d'utilisation RAD2
RAD2-GW Passerelle RAD2
RCC Module de montre radio
RDC Contrôle de pression des pneus
RFK Caméra de recul
RLBSS Capteur de pluie, lumière, humidité et soleil"
RLLS Capteur solaire, de pluie et de luminosité
RLS Capteur de pluie et de luminosité, Ancienne abréviation : AIC (Automatic Interval Control)
RPA Avertisseur de crevaison, Ancienne abréviation : RPW ("avertisseur de crevaison")
RSE Système de divertissement arrière ("RSE" vient de "Rear Seat Entertainment")
SASL Satellite montant A gauche
SASR Satellite montant A droit
SBSL Satellite montant B gauche
SBSR Satellite montant B droit
SDARS Tuner de satellite
SFZ Satellite centre du véhicule
SG-FD Boîtier électronique écran arrière
SG-FD-BO Boîtier électronique écran arrière (interface opérateur)
SG-FD-GW Boîtier électronique écran arrière (passerelle, Gateway)
SGM Module de sécurité et passerelle
SGM-SIM Module de sécurité et passerelle (SIM)
SGM-ZGM Module de sécurité et passerelle (ZGM)
SHD Toit ouvrant (sur E53, E61, E70, E83 et E91 toit panoramique en verre)
SHZH Appareil de chauffage d'appoint, Ancienne abréviation : STH (chauffage d'appoint) et SH (bloc de chauffage d'appoint)
SIM Module d'information et de sécurité
SINE Sirène et transmetteur d'alarme d'inclinaison
SMB Siège à mémoire passager avant
SMBF Module du siège côté passager
SMBFH Module du siège côté passager arrière
SMF Mémoire de réglage siège conducteur
SMFA Module du siège côté conducteur
SMFAH Module du siège côté conducteur arrière
SMG Boîte manuelle séquentielle
SPMBF Mémoire de réglage du rétroviseur porte passager
SPMFA Mémoire de réglage du rétroviseur porte conducteur
SSBF Satellite siège passager
SSFA Satellite siège conducteur
SSH Satellite siège arrière
STVL Satellite porte avant gauche
STVR Satellite porte avant droit
SVS Système de commande vocale, Ancienne abréviation : SES (système de commande vocale)
SVT Servotronic
SZL Centrale de commande sur la colonne de direction
SZM Centrale de commande console centrale
TCU Telematic Control Unit
TEL Téléphone
TLC Alerte de franchissement de ligne ("TLC" signifie "Time to Line Crossing")
TMBF Module de porte passager
TMBFH Module de porte côté passager arrière
TMFA Module de porte conducteur
TMFAH Capteur thermique de niveau d'huile
ULF Chargeur et kit mains libres universel
ULF-SBX Boîtier interface
ULF-SBX-H Boîtier interface
URS Capteur de retournement
VDM Gestion de la dynamique verticale
VM Module vidéo, Ancienne abréviation : VID (vidéo module)
VM-GT Module vidéo pour navigation
VSW Videoswitch
VTC Valvetronic
VTC2 Valvetronic 2
VTG Boîte de transfert
WIM Module d'essuie-glace
ZGM Module passerelle central
SOURCE
http://www.lemondedudiagauto.com/t14568 ... module-bmw
Modifié en dernier par midimaxbe le 09 oct. 2017 00:22, modifié 2 fois.
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Re: Lexique des abréviations boitier BMW
Message par FatalErick »
Slt,
£17/
Xavius 740d E65
Véhicule : 740D SEDAN E65
VIN (Les 7 derniers caractères) : DS01531
Message par Xavius 740d E65 »
Merci !!
**//5 *21*
jeje1000
Véhicule : bmw e81
VIN (Les 7 derniers caractères) : VL86078
Message par jeje1000 »
interessant ca merci *98/
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Quand je vois cette liste, je n'en reviens pas. Il y a plus de calculateurs dans une bagnole que dans un A320 (mon outil de travail).
32#i_lover a écrit : 28 mars 2025 18:32 Quand je vois cette liste, je n'en reviens pas. Il y a plus de calculateurs dans une bagnole que dans un A320 (mon outil de travail).
C’est clair **1
Bel outil de travail *98/
