Lexique des abréviations boitier BMW
- midimaxbe
- Véhicule : BMW E39 525D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GW63907
Trouvé sur le net
LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS BMW
Trouvé sur le net
je les découvres en même temps que vous.
• ABS Système antiblocage de roues au freinage .
• AGS Système/Module de commande de boite de vitesse automatique EGS
• ASC Système de contrôle automatique de stabilité Du même ordre que ASR et DSC.
• ASR Système antiroulis Du même ordre que ASC et DSC.
• BA Boite de vitesse Automatique .
• BC Ordinateur de bord ODB
• BM Moniteur de bord .
• DDE Module de gestion de moteur Diesel .
• DME Module de gestion de moteur Essence .
• DWA Système/module d'alarme .
• EDC Système de contrôle électronique d'amortissement .
• EGS Système/Module de commande de boite de vitesse automatique AGS
• EHC Système de correction électronique d'assiette .
• EWS Système/module anti-démarrage .
• FFB Télécommande à distance (centralisation de portes)
• GM Module de base, module de carrosserie ZKE
• IHKA Chauffage et climatisation à régulation automatique (Clim Auto) .
• IHKR Chauffage et climatisation à commande intégrée (clim manuelle) IHKS pour les nouveaux modèles
• IHKS Chauffage et climatisation à commande intégrée (clim manuelle) IHKR pour les anciens modèles
• IHR Chauffage à commande intégrée (chauffage régulé sans climatisation) .
• KBM Module de base de carrosserie ZKE, Basis Modul, GM
• KOMBI Combiné de tableau de bord IKE, KOM ,IK
• LCM Module de gestion d'éclairage
• LDR Liquide de refroidissement Antigel
• LM Module d'éclairage
• LSZ Centre de commande (interrupteur) d'éclairage extérieur
• LWR Système de Correction de hauteur d'éclairage (codes et/ou phares) LRA
• MID Ecran multi information .
• MRS Système de retenue multiple En rapport avec l'airbag .
• NAV Système de navigation GPS
• ODB Ordinateur de bord BC
• PDC Système de détection d'obstacles .
• SMG Boite de vitesse manuelle séquentielle
• Vanos Système permettant d'obtenir une distribution (ouverture/fermeture de soupapes) variable .
• ZKE Module de Carrosserie Module de base,
• ZV Fermeture centralisée (portes) .
• ZVM Module de centralisation de portes .
• AAC Arbre à came .
• ACC Régulateur de vitesse actif ("ACC" vient de Active Cruise Control)
• ACSM Module de sécurité accident ("ACM" vient de Advanced Crash Safety Module)
• AHL Éclairage de virage adaptatif
• AHM Module de remorque
• AL Direction active
• ALBBF Largeur dossier active passager avant
• ALBFA Largeur de dossier active conducteur
• AMP Amplificateur
• ANT Tuner d'antenne
• ARS Stabilisateur de roulis actif (désignation commerciale : Dynamic Drive)
• ASA Boîtier électronique pour rabattement des rétroviseurs extérieurs
• ASC Contrôle automatique de stabilité
• ASC+T Contrôle automatique de stabilité plus motricité
• ASK Contrôleur système audio
• BZM Centre de commande console centrale
• BZMF Centre de commande accoudoir central arrière
• CA Comfort Access (accès de confort)
• CAS Car Access System
• CCC Car Communication Computer
• CCC-A Application CCC
• CCC-ANT Tuner d'antenne CCC
• CCC-ASK Système audio, contrôleur CCC
• CCC-BO Interface graphique CCC
• CCC-GW Passerelle CCC
• CCM Module Check Control
• CD Control Display
• CD-BO Ecran de contrôle (interface opérateur)
• CDC Changeur de CD, Ancienne abréviation : MCC (Multimedia Disc Changer)
• CD-GW Control Display (Gateway)
• CHAMP Plate-forme multimédia ("Central Head Unit and Multimedia Platform")
• CID Ecran central d'information (Central Information Display)
• CIM Module d'intégration du châssis
• CON Controller
• CVM CTM Module capote Cabriolet / Module top Cabriolet
• DAB Tuner numérique ("DAP" vient de "Digital Audio Broadcasting")
• DDE Electronique numérique diesel
• DDE 2 Electronique numérique diesel 2
• DME Electronique numérique moteur
• DME2 Electronique numérique moteur 2
• DSC Contrôle dynamique de stabilité
• DSP Processeur de son numérique DSP
• DSP-BT Unité de commande DSP
• M-ASK Lecteur DVD M-ASK
• DVD-C Changeur DVD
• DWA Alarme antivol
• EDC-K Contrôle électronique continu d'amortissement
• EHC Correcteur électronique d'assiette
• EHPS Servodirection électrohydraulique ("EHPS" vient de "Electrohydraulic Power Steering")
• EKP Pompe à carburant régulée
• ELV Verrouillage électrique de direction
• EMF Frein de stationnement ("EMF" est une abréviation de l'allemand)
• EML Régulateur électronique de la puissance du moteur
• EPS Direction assistée électromécanique
• ETS Coupe-circuit électronique, Ancienne abréviation : TRS (coupe- batterie électronique)
• EWS Antidémarrage électronique
• FBI Interface bus flexible
• FCON Contrôleur arrière
• FD Ecran arrière, Ancienne abréviation : FID (écran d'information arrière)
• FDM Module flexible de diagnostic
• FFB Télécommande radio
• FFP Pédale d'accélérateur active ("FFP" vient de "Force Feedback Pedal")
• FGR Régulateur de vitesse, Ancienne abréviation : GR (régulation de vitesse)
• FKA Chauffage/climatiseur arrière, Ancienne abréviation : FHK (chauffage/climatiseur arrière)
• FLA Commande automatique des feux de route
• FRM Module de plancher
• FZD Centrale multifonction de toit
• GM Module de base, Ancienne abréviation : ZKE (électronique centrale de carrosserie)
• GWS Sélecteur de rapport
• HDEV Boîtier électronique HDEV ("HDEV" est une abréviation de l'allemand "Injecteur haute pression")
• HDEV2 Boîtier électronique HDEV2
• HKL Ouverture automatique du coffre
• HKM Ouverture automatique du coffre (sur les E38 et E39 HKM signifie "Module de hayon")
• HUD Afficheur tête haute
• IBOC Tuner numérique US ("IBOC" vient de "Intelligent Broadcasting Online Channels")
• IBS Capteur intelligent de batterie
• IH(K)S Chauffage et climatisation à commande intégrée
• IHKR Chauffage et climatisation à régulation intégrée
• IHR Régulation du chauffage intégrée
• IRIS Système de radio et d'information intégré
• JBE Electronique du boîtier de jonction
• JBIT Interface de base téléphone version Japon
• JNAV Système de navigation Japon, Ancienne abréviation : NAJ (calculateur de navigation Japon)
• KBM Module de base carrosserie
• KGM Module passerelle carrosserie
• KHI Interface casque audio
• KNAV Système de navigation Corée
• KOMBI Combiné d'instruments, Ancienne abréviation : IKE (électronique du combiné d'instruments), KOM (combiné d'instruments)
• KOMBI2 Combiné d'instruments additionnel, Ancienne abréviation : KOM2 (combiné d'instruments additionnel)
• LDM Gestion de la dynamique longitudinale
• LM Module d'éclairage, Ancienne abréviation : LCM (module de contrôle d'éclairage)
• LRR Capteur longue portée ("LRR" signifie "long range radar")
• LSZ Centrale d'éclairage
• LWR Correcteur de site des projecteurs, Ancienne abréviation : LRA (correcteur automatique de portée des projecteurs)
• LWS Capteur d'angle de braquage, Ancienne abréviation : LEW (capteur d'angle de braquage)
• M-ASK Multicontrôleur système audio
• M-ASK-AUD M-ASK Audio
• M-ASK-BO Façade de commande M-ASK
• M-ASK-GW Passerelle M-ASK
• M-ASK-H Carte principale M ASK
• M-ASK-NAV Système de navigation M-ASK
• M-ASK-S Système de commande vocale M- ASK
• MFL Volant multifonction
• MID Ecran multi-informations (MID)
• MJOY MINI Joystick
• MPM Micro module de puissance
• NVE Electronique Night Vision
• NVK Caméra Night Vision
• PM Module de puissance
• RAD Radio
• RAD2 Autoradio 2, Radio BMW Professional
• RAD2-BO Interface d'utilisation RAD2
• RAD2-GW Passerelle RAD2
• RCC Module de montre radio
• RDC Contrôle de pression des pneus
• RFK Caméra de recul
• RLBSS Capteur de pluie, lumière, humidité et soleil"
• RLLS Capteur solaire, de pluie et de luminosité
• RLS Capteur de pluie et de luminosité, Ancienne abréviation : AIC (Automatic Interval Control)
• RPA Avertisseur de crevaison, Ancienne abréviation : RPW ("avertisseur de crevaison")
• RSE Système de divertissement arrière ("RSE" vient de "Rear Seat Entertainment")
• SASL Satellite montant A gauche
• SASR Satellite montant A droit
• SBSL Satellite montant B gauche
• SBSR Satellite montant B droit
• SDARS Tuner de satellite
• SFZ Satellite centre du véhicule
• SG-FD Boîtier électronique écran arrière
• SG-FD-BO Boîtier électronique écran arrière (interface opérateur)
• SG-FD-GW Boîtier électronique écran arrière (passerelle, Gateway)
• SGM Module de sécurité et passerelle
• SGM-SIM Module de sécurité et passerelle (SIM)
• SGM-ZGM Module de sécurité et passerelle (ZGM)
• SHD Toit ouvrant (sur E53, E61, E70, E83 et E91 toit panoramique en verre)
• SHZH Appareil de chauffage d'appoint, Ancienne abréviation : STH (chauffage d'appoint) et SH (bloc de chauffage d'appoint)
• SIM Module d'information et de sécurité
• SINE Sirène et transmetteur d'alarme d'inclinaison
• SMB Siège à mémoire passager avant
• SMBF Module du siège côté passager
• SMBFH Module du siège côté passager arrière
• SMF Mémoire de réglage siège conducteur
• SMFA Module du siège côté conducteur
• SMFAH Module du siège côté conducteur arrière
• SMG Boîte manuelle séquentielle
• SPMBF Mémoire de réglage du rétroviseur porte passager
• SPMFA Mémoire de réglage du rétroviseur porte conducteur
• SSBF Satellite siège passager
• SSFA Satellite siège conducteur
• SSH Satellite siège arrière
• STVL Satellite porte avant gauche
• STVR Satellite porte avant droit
• SVS Système de commande vocale, Ancienne abréviation : SES (système de commande vocale)
• SVT Servotronic
• SZL Centrale de commande sur la colonne de direction
• SZM Centrale de commande console centrale
• TCU Telematic Control Unit
• TEL Téléphone
• TLC Alerte de franchissement de ligne ("TLC" signifie "Time to Line Crossing")
• TMBF Module de porte passager
• TMBFH Module de porte côté passager arrière
• TMFA Module de porte conducteur
• TMFAH Capteur thermique de niveau d'huile
• ULF Chargeur et kit mains libres universel
• ULF-SBX Boîtier interface
• ULF-SBX-H Boîtier interface
• URS Capteur de retournement
• VDM Gestion de la dynamique verticale
• VM Module vidéo, Ancienne abréviation : VID (vidéo module)
• VM-GT Module vidéo pour navigation
• VSW Videoswitch
• VTC Valvetronic
• VTC2 Valvetronic 2
• VTG Boîte de transfert
• WIM Module d'essuie-glace
• ZGM Module passerelle central
SOURCE
http://www.lemondedudiagauto.com/t14568 ... module-bmw
Trouvé sur le net
• AMP Amplificateur
• CON Controller
• RAD Radio
• SVT Servotronic
• TEL Téléphone
• VSW Videoswitch
• VTC Valvetronic
SOURCE
Modifié en dernier par midimaxbe le 09 oct. 2017 00:22, modifié 2 fois.
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
- Xavius 740d E65
- Véhicule : 740D SEDAN E65
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DS01531
jeje1000
- Véhicule : bmw e81
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VL86078
Re: Lexique des abréviations boitier BMW
interessant ca merci
- 32#i_lover
Quand je vois cette liste, je n'en reviens pas. Il y a plus de calculateurs dans une bagnole que dans un A320 (mon outil de travail).
C’est clair32#i_lover a écrit : 28 mars 2025 18:32 Quand je vois cette liste, je n'en reviens pas. Il y a plus de calculateurs dans une bagnole que dans un A320 (mon outil de travail).
Bel outil de travail
