Démarrage impossible par temps froid
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Je rencontre un problème avec ma 525 tds. Depuis la chute de température je n'arrive plus à la démarrer le matin. Je m'explique, le préchauffage fonctionne, j'entends la pompe de gavage tourner mais au moment de tourner la clé rien ne se passe, comme si le neiman ne reconnaissait pas la clé.
Je rentre le soir après le boulot, réessaye et là elle démarre au quart de tour. Cela fait 3-4 jours qu'elle me fait le coup.
Mon réservoir est à moitié plein et malheureusement je n'ai pas de seconde clé pour tester.
Voilà si quelqu'un a une piste je suis preneur.
A+
A+
- Rom8933
Re: Démarrage impossible par temps froid
Salut, il faut passer un diag pour avoir quelques pistes. Il peut s'agir de beaucoup de choses.
- //micka
- Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
+1 avec Rom8933
Beaucoup de causes possible pour ce problème
- aznviet
Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me le faire.
La nuit dernière elle a dormi dehors (~10°) et elle n'a pas démarré.
Cette nuit elle a dormi dans le garage (17° toute la nuit) et elle a démarré au quart de tour ce matin...
- Rom8933
Les bougies de pré-chauffage sont récentes?
- aznviet
Je ne sais pas. Cela fait moins d'un an que j'ai la voiture et je n'ai pas d'historique.
- Rom8933
Le diag s'impose, tu sauras si c'est les bougies.
- aznviet
Des bougies HS c'est un moteur qui peine à démarrer non ? Alors que là il ne se passe rien de chez rien quand ça arrive.
- Rom8933
Il y a trop de possibilités pour l'instant.
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Question débile ta batterie serait pas hs des foi?? fait déjà une recharge de batterie et voit ce que sa donne...
Une foi j'ai eu le même soucis température basse la voiture démarre pas et des que sa remonte bim elle redémarre et c'était la batterie alors que rien laissait présager cela...
