Démarrage impossible par temps froid
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Je rencontre un problème avec ma 525 tds. Depuis la chute de température je n'arrive plus à la démarrer le matin. Je m'explique, le préchauffage fonctionne, j'entends la pompe de gavage tourner mais au moment de tourner la clé rien ne se passe, comme si le neiman ne reconnaissait pas la clé.
Je rentre le soir après le boulot, réessaye et là elle démarre au quart de tour. Cela fait 3-4 jours qu'elle me fait le coup.
Mon réservoir est à moitié plein et malheureusement je n'ai pas de seconde clé pour tester.
Voilà si quelqu'un a une piste je suis preneur.
A+
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Démarrage impossible par temps froid
Message par Rom8933 »
Salut, il faut passer un diag pour avoir quelques pistes. Il peut s'agir de beaucoup de choses.
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
+1 avec Rom8933
Beaucoup de causes possible pour ce problème
aznviet
Véhicule : E60 530d
Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me le faire.
La nuit dernière elle a dormi dehors (~10°) et elle n'a pas démarré.
Cette nuit elle a dormi dans le garage (17° toute la nuit) et elle a démarré au quart de tour ce matin...
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Les bougies de pré-chauffage sont récentes?
aznviet
Véhicule : E60 530d
Je ne sais pas. Cela fait moins d'un an que j'ai la voiture et je n'ai pas d'historique.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Le diag s'impose, tu sauras si c'est les bougies.
aznviet
Véhicule : E60 530d
Des bougies HS c'est un moteur qui peine à démarrer non ? Alors que là il ne se passe rien de chez rien quand ça arrive.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Il y a trop de possibilités pour l'instant.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
Question débile ta batterie serait pas hs des foi?? fait déjà une recharge de batterie et voit ce que sa donne...
Une foi j'ai eu le même soucis température basse la voiture démarre pas et des que sa remonte bim elle redémarre et c'était la batterie alors que rien laissait présager cela...
