Fonctionnement lave-glace phares Xenon
Gmo78
Véhicule : Bmw (E46) 330D Touring
Message par Gmo78 »
Bonjour à tous ! **2
Petite question à la c~n...
Je n'ai pas le manuel d'utilisation et je n'arrive pas à faire fonctionner les lave-phares.
Je pensais qu'en faisant fonctionner le lave-glace du pare-brise, il se déclanchait également.
J'ai essayé également avec les phares allumés mais rien n'y fait !
Merci d'avance pour vos réponses. *br*
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Fonctionnement lave-glace phares Xenon
Message par Didier bmw330 »
Moteur en marche code allumé et lave glace en action. Il doit y avoir deux giclée à la suite sur les phares si ça fonctionne pas regardé si ta assez de lave glace dans le bocal si ok regarde si la pompe lave phare (la plus grosse) n'est pas débrancher ou HS
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Didier bmw330 a écrit :Moteur en marche code allumé et lave glace en action. Il doit y avoir deux giclée à la suite sur les phares si ça fonctionne pas regardé si ta assez de lave glace dans le bocal si ok regarde si la pompe lave phare (la plus grosse) n'est pas débrancher ou HS
*21*
Gmo78
Message par Gmo78 »
Merci Didier et Rom, d'avoir répondu à ce post...
Effectivement, Didier, tu avais raison, *15*
c'est bien ma pompe de lave-phare (pièce N° 4) sur le schéma ci-dessous qui n'est pas branché !
Le faisceau est existant, je vais vérifier que les capillaires qui vont du bocal au lave-phares sont bien présent !
En tous cas merci d'avoir répondu et de m'avoir mis sur la piste ! :bravo:
Je clôturerai le sujet dès que j'aurais fait le tour et remis le système fonctionnel ! *98/
