Sifflement dans les haut-parleurs
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Depuis quelques temps j'entends un sifflements dans mes haut-parleurs qui ressemble à un sifflement de turbo. C'est tellement ressemblant qu'au début j'ai cru que mon turbo allait me lâcher, jusqu’à ce que j’éteigne l'auto-radio pour mieux écouter le bruit, qui a alors disparu.
Après quelques recherche sur google, il semblerait que ce soit l'alternateur qui génère des parasites.
Bon évidement mon instal n'est sans doute pas la meilleure il se peut que les câbles d'alim de l'ampli, du remote passe un peu trop près de mes fils de haut-parleurs.
Il n'empeche, avant ça ne le faisait pas !!
Alors ma question est: Est ce que ça peut venir du régulateur de tension ou pont de diode de l'alternateur ?
J'ai mesuré la tension en sortie d'alternateur et j'ai bien les 14.5volts.
Alors je suis ouvert à toutes les idées pour résoudre ce petit soucis.
A+.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Sifflement dans les haut-parleurs
Message par Didier bmw330 »
Bonjour à tu un ampli rajouté ? Si oui essaye sans. J'avais eu ça sur mon 323 I ces pas l'alternateur c'était les câbles RCA je les est remplacé par un modèle de bonne qualité blindé et passer plus loin des câbles batterie
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Ca me fait penser au moment où j'ai fait une modernisation des Angel Eyes et de l'électronique sur mon véhicule (j'en parle dans ce sujet).
Les faisceaux d'alimentation des Angel Eyes, sous le capot, faisaient antenne, et des parasites issus de l'électronique du moteur s'y propageaient jusqu'à l'autoradio : ça faisaient des sifflements désagréables qui suivaient le régime moteur.
J'ai résolu le problème en mettant sur chaque faisceau, au niveau de leur entrée sous le capot, des condensateurs de filtrage 470 µF.
Depuis, je n'ai plus de problème.
En espérant que ça t'aide à trouver une solution à ton souci.
Have fun. **2
Bigbzh
Didier bmw330 a écrit :Bonjour à tu un ampli rajouté ? Si oui essaye sans. J'avais eu ça sur mon 323 I ces pas l'alternateur c'était les câbles RCA je les est remplacé par un modèle de bonne qualité blindé et passer plus loin des câbles batterie
Oui j'ai un ampli dans le coffre. Par contre il n'est pas connecté en RCA mais en "entrée haute". C'est à dire avec les sorties en direct de l'auto radio. Je n'ai du rca que sur la sortie sub. J'ai un petit sub actif sous le siège conducteur.
Si j'ai un peu de temps j'essaierais de shunter l'ampli, pour voir si ça siffle toujours.
Je vais aussi couper le sub voir si il n'y aurait pas un retour de parasite justement avec le cable rca.
Isidore.
Le coup des condos, c'est bien mais comme je n'ai pas fait de modif, je ne sais pas trop ou les mettres...
Voilà !
Si vous avez d'autres idées...
Isidore
Bigbzh a écrit :Isidore.
Le coup des condos, c'est bien mais comme je n'ai pas fait de modif, je ne sais pas trop ou les mettre...
Effectivement. ²5
bess44
Message par bess44 »
Isidore a écrit :Salut,
Have fun. **2
pas bete dutout le coup des condos il fallait y penser ²1
Isidore
bess44 a écrit :pas bete dutout le coup des condos il fallait y penser ²1
Merci.
Mais après réflexion, c'est une idée dont le domaine d'application reste restreint.
Ça marche bien sur des faisceaux d'angel eyes à LED, car ça a la double propriété de filtrer les parasites vers l'autoradio, et de rendre stable l'éclairage des angels eyes (ça supprime tout scintillement parasite).
Sur un circuit audio, on ne peut pas faire ça : un condensateur, ça va altérer le signal, et donc le son. Comme évoqué plus haut, il vaut mieux mettre des câbles blindés de bonne qualité.
bess44
Merci.
tiens ca me fait penser que mes feux leds arriere scintillent aussi
Isidore
bess44 a écrit :tiens ca me fait penser que mes feux leds arriere scintillent aussi
Bah voilà, tu as une solution. ²²4
Un condensateur en parallèle de chaque ampoule.
http://www.ebay.fr/itm/Lot-5-condensate ... 1325381381
bess44
**2 grace a toi ca va faire plus propre quand meme ²1
