Dissymétrie importante sur F30
Ngen6
- Véhicule : Bmw (F30) 330d MSport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F571655
Je me permets d'ouvrir un sujet sur le forum car je m'inquiète un peu au sujet de ma F30 330D...
Comme elle vient de souffler ses 4 bougies, je viens de passer le control technique et d'aprés le controleur elle est super état sauf un detail : une dissymétrie importante des suspensions avant (50%). Pas de probleme à l'arrière. Cela m'étonne un peu car je ne ressent pas de problème ni dans la direction, ni dans l'amortissement...
Elle a 75000km dispose des suspensions adaptative, n'a jamais était accidenté et ni touché un trotoire.
D'aprés vous, est ce que les suspensions adaptative peuvent faussé les meusures ?
Dois-je aller voir un autre controlleur ?
Un changement d'amortisseurs est-il a prévoir ?
D'avance merci pour vos conseils
- MAXVAL
- Véhicule : M240i G30 F31 330D F11 M - F10
Re: Dissymétrie importante sur F30
Je referais un contrôle car les tests de suspension sont parfois douteux, par contre leur seul rôle est effectivement de comparer droite et gauche, pour exemple deux amortisseur mort pourraient ne pas être repérer par le système, sauf fuite huile hydraulique etc ...
50% cela fait beaucoup. Tu ne ressens vraiment rien dans la conduite ? lors d'un changement d'appui par exemple ? Si non, je ne m’inquiéterai pas trop mais possible que la suspension adaptative compense. Je ferai faire une vérif. tout de même. Si le pb est là, cela peut être gênant en cas de freinage d'urgence.
Ngen6
Bougnax a écrit :50% cela fait beaucoup. Tu ne ressens vraiment rien dans la conduite ? lors d'un changement d'appui par exemple ? Si non, je ne m’inquiéterai pas trop mais possible que la suspension adaptative compense. Je ferai faire une vérif. tout de même. Si le pb est là, cela peut être gênant en cas de freinage d'urgence.
Ok, merci pour vos messages.
Je vais faire vérifier ça.
Autres question, si jamais je remplace les amortos, puis je prendre par exemple des Bilstein sachant que la suspension est adaptative ?
Tintin83
- Véhicule : BMW320 D LCI XDRIVE184 PACK LUXE
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E672987
yo !!! + 1 avec Bougnax !
Avec une suspension adaptative, il y a surement un calculo pour la piloter donc pas d'autre possibilités de monter autre chose que les amortos BMW en OEM. A moins de trouver quelqu'un capable d'inhiber par diag la supension adaptative. Mais là, est-ce que cela ne joue pas sur autre chose ? Les trains sont peut-être spécifiques ainsi que les réglages ABS/ESP....Et puis perdre l'intérêt de la suspens pilotée ? pas d’intérêt...
