[Toutes BMW] Passage à la valise après changement FAP ?
danko33
Véhicule : E87 120d 177ch
Message par danko33 »
Bonjour à tous
Suite à l'allumage de mon voyant FAP sur ma 120d phase 2 qui a 230.000Km j'ai réussi à trouver un FAP BMW neuf a très petit prix, et par la suite à le monter (relativement simple au final).
Toutefois mon voyant FAP continue de s'allumer après 10è15min de roulage. aucune perte de puissance n'est à signaler et mes sondes lambda et de température fonctionnent.
Pour la sonde de pression je ne sais pas mais en tout cas aucun défaut à la valise obd2 classique.
Ma question est donc simple : chez BMW, faut il passer par la case valise pour reprogrammer l'ecu afin qu'il prenne en compte le nouveau FAP ?
Merci d'avance pour votre aide (qui pourrait me faire dépenser ou économiser 250€... le prix du passage à la valise chez le concessionnaire du coin...)
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: [Toutes BMW] Passage à la valise après changement FAP ?
Message par professor »
Salut!
Oui il faut enregistrer le changement du FAP soit chez BMW soit avec Carly, Ista, Inpa.
danko33
Merci pour ta réponse
Je viens de tester Carly et évidemment la connexion ne fonctionne pas donc je sens qu'il va falloir payer BMW... :-(
danko33
Bon et bien je confirme il faut passer à la valise BMW pour remettre à zéro le "compteur" du FAP, et maintenant plus de soucis ! :)
professor
Ok te voila tranquille merci du retour
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
danko33 a écrit :Merci pour ta réponse
Pourquoi dis-tu "évidemment la connexion ne fonctionne pas" ?
Tu as quel adaptateur ?
Sinon, où as-tu trouvé un FAP à petit prix ?
