[TUTO] F10/F11 : remplacement Filtres d'habitacle
Postez ici vos tutoriels !
Sylvain27110
Véhicule : BMW 525d xdrive f10 218ch Exclusive
Message par Sylvain27110 »
Je viens de remplacer mes filtres d'habitacle sur ma 525d de 2012.
Je partage à titre d'informations en créant ce tutorial rapide et simple.
#### [TUTO] F10/F11 : remplacement Filtres d'habitacle ######
Pièces BMW:
- 1 x 64119272642 ( Contientun kit de deux filtres d'habitacle) = prix 129€ TTC les 2 filtres
Remplacement des 2 filtres :
Informations: Le but de l'opération et de remplacer les 2 filtres d'habitacle qui se trouvent dans un caisson fermé situé derrière la boite à gants.
Pour y accéder, il faudra démonter la plaque, sous la boite à gants, ouvrir le caisson, remplacer les 2 filtres et procéder dans l'ordre inverse pour remonter.
C'est parti:
- Sous la boite à gants, dévisser les 3 vis torx (n° 20)
-Retirer la plaque (attention, il faut déconnecter la lumière de seuil avant de l'enlever complétement)
-Ici, il faut ouvrir le caisson qui contient les 2 filtres, dévisser les 4 vis ci-dessous (vis torx 20)
- Ouvrir le caisson
- Remplacer les 2 vieux filtres par les 2 neufs.
Attention, regarder bien le sens lors de la dépose afin de les remettre à l'identique:
Voilà, globalement, vous avez l'essentiel pour réaliser l'opération.
Ensuite, procéder dans le sens inverse.
Merci.
Bonne mécanique.
Cordialement,
Sylvain
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: [TUTO] F10/F11 : remplacement Filtres d'habitacle
Message par pascal78000 »
Je complète ce tutoriel avec des photos.
J'ai acheté des Bosch charbon actif. Référence un peu plus bas.
Tout se passe au dessus des pieds du passager. D'abord enlever une vis Torx dans la console centrale, à droite dans le panneau de moquette :
Ensuite on démonte le plafond avec une vis Torx à gauche :
Puis une deuxième vis Torx à droite :
Le plafond peut être éclipsé, mais il faut écarter un peu le panneau de moquette, en le tirant il y a un clip qu'on ne voit pas bien au dessus du tournevis Stanley :
Et voilà le plafond qui est tombé. Il y a une prise type allume-cigare et une ampoule, qu'il faudra débrancher :
On voit aussi des petits carrés de mousse grise (antibruit) qui sont tombés ... certains sont restés collés en haut
Et voilà le panneau de plafond prêt à partir :
Gros plan sur les carrés de mousse :
Voilà ce qu'on peut voir en haut :
Si on remet en place les carrés en mousse ils tombent quelques instants après ...
Encore 4 vis Torx maintiennent le capot derrière lequel sont les filtre habitacle :
C'est un peu sale, mais pas trop. Un petit coup d'aspirateur ne fait pas de mal.
On peut voir les deux filtres :
Il suffit de tirer doucement.
Et voilà, ils ne sont pas vraiment sales :
Ce sont les MAHLE référence L8834 005 (?)
Les anciens OEM à gauche et les nouveaux BOSCH à droite :
Sur la boîte BOSCH, on voit une référence Mahle qui n'a rien à voir :
Pas de problème pour le remontage, il faut bien reclipser le capot avec des pattes dans les encoches du fond avant de revisser les 4 vis Torx :
Ce n'est pas difficile, mais il faut quand même de contorsionner un peu pour dévisser et revisser les pièces !
Retourner vers « Vos "tutos" F10/F11 »
