Je viens de remplacer mes filtres d'habitacle sur ma 525d de 2012.
Je partage à titre d'informations en créant ce tutorial rapide et simple.
#### [TUTO] F10/F11 : remplacement Filtres d'habitacle ######
Pièces BMW:
- 1 x 64119272642 ( Contientun kit de deux filtres d'habitacle) = prix 129€ TTC les 2 filtres
Remplacement des 2 filtres :
Informations: Le but de l'opération et de remplacer les 2 filtres d'habitacle qui se trouvent dans un caisson fermé situé derrière la boite à gants.
Pour y accéder, il faudra démonter la plaque, sous la boite à gants, ouvrir le caisson, remplacer les 2 filtres et procéder dans l'ordre inverse pour remonter.
C'est parti:
- Sous la boite à gants, dévisser les 3 vis torx (n° 20)
-Retirer la plaque (attention, il faut déconnecter la lumière de seuil avant de l'enlever complétement)
-Ici, il faut ouvrir le caisson qui contient les 2 filtres, dévisser les 4 vis ci-dessous (vis torx 20)
- Ouvrir le caisson
- Remplacer les 2 vieux filtres par les 2 neufs.
Attention, regarder bien le sens lors de la dépose afin de les remettre à l'identique:
Voilà, globalement, vous avez l'essentiel pour réaliser l'opération.
Ensuite, procéder dans le sens inverse.
Merci.
Bonne mécanique.
Cordialement,
Sylvain
