petites questions diverses sur la renovation et amelioration
denis04
Véhicule : e46 318ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk59186
Message par denis04 »
Bonjours j'ai ,comme indique dans le titre, des petite question, sur des modification et renovation de mon coupe, depuis que je l'ai (environ 3 ans) j'essaye de lui rendre un peu de jeunesse et d'eclat ( remplacement moteur defectueux par un echange standard, kit m complet oem, peinture complete avec restauration des coups sur carrosrie), et en ce monnent je reflechis a mon interieur (interieur complet panneau de porte et siege) mais souvent pour les sieges ont trouve des siege electrique que je n'est pas (reglage manuelle) ma premier question est :
Est -il possible de monter en gros la gaqrniture de siege electrique (assise et dossier) sur les rails de siege manuel?
et ma deuxieme question :
Est ce que quelq'un a trouver comment restorer les panneaux de garniture lateral arriere sur un coupe qui s'abime comme sur la photo
Image Image
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: petites questions diverses sur la renovation et ameliora
Message par mauro23 »
Tu peux aussi ajouter le réglage électrique à ton véhicule, c'est pas sorcier regarde moi je l'ai fait à la mienne :
320d-touring-2003-t88171-60.html#p1020953
Et sinon oui on peut inverser les rails des sièges tant que c'est la même série (coupé vers coupé, berline/touring vers berline/touring). C'est également possible d'inverser, mais il faut bricoler dans ce cas (ce que j'ai du faire).
Par contre le coup dans le cuir que tu montres c'est mort, faut faire restaurer par un pro, aucun produit ne viendra à bout de ça à mon avis.
denis04
le gros probleme pour les panneaux arriere c'est que c'est pas la partie cuir qui est souvent abime sur les coupes, a cause de la ceinture de securite, mais la partie "faux cuir" (espece de plastique qui recouvre une couche de mousse + plastique) qui est deteriorer
