[M57N] Problème de préchauffage
- Rom8933
Bonjour à tous.
Je vous explique le problème, j'ai un ralenti instable au démarrage du moteur pendant 3-4s. Je passe la valise avec ISTA-D et problème de préchauffage sur les 6 cylindres. Je change les 6 bougies ainsi que le boîtier de préchauffage (sous le collecteur d'admission). Et j'ai toujours les 6 défauts.
bess44
Re: [M57N] Problème de préchauffage
a tu controlé le faisceau boitier,bougies?
- Rom8933
J'ai fais le module de test diagnostique du circuit de préchauffage et ça ne détecte rien. La panne est intermittente, si j'efface le défaut et que je redémarre puis fait un diag, je n'ai pas le défaut. Il revient au bout d'un moment. Il y a t-il un relais de préchauffage en plus du boîtier de commande?
matbar47
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
- Rom8933
Oui j'avais vu mais je n'était pas sûr d'en être équipé sachant qu'il y a déjà un boîtier de commande.
Merci.
En théorie, il devrait coller à la mise du contact. Je vais contrôler ça.
Merci.
- Rom8933
Quelqu'un a déjà eu un problème avec ce relais?
matbar47
Tu as les mêmes problèmes moteur chaud?
Non parce qu'en ce moment, il fait pas super froid et je doute que ça vienne du préchauffage...
Avoir le problème sur les 6 bougies c'est improbable, donc je pense que le soucis est en amont.
Tu pourrais commencer par regarder avec une lampe témoin si tes bougies sont alimentées et combien de temps.
- Rom8933
matbar47 a écrit :Tu as les mêmes problèmes moteur chaud?
Justement, avec les températures clémentes d'aujourd'hui (23 à Bordeaux), aucun problème, pas de ralenti instable, rien du tout.
Aucuns soucis non plus moteur chaud.
