Perte de puissance
kolo67
Véhicule : BMW (E46) 330d pack luxe
Perte de puissance
Message par kolo67 »
Bonsoir tout le monde,
J'ai un petit soucis avec mon E46 204ch depuis deux semaines. Des pertes de puissance aléatoire accompagné de fumée noire. J'ai changé le débitmètre, la vanne EGR, l'électrovanne EGR les tuyaux que je trouvais suspect... et toujours les mêmes problèmes. Quand je me connecte avec mon logiciel Rheingold il me met code défaut 04501 " Régulation du recyclage des gaz"=>écart de régulation négatif (débit d'air trop élevé).
Je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
KOLO67
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Perte de puissance
Message par toti07 »
Déconnectes la commande de la vanne EGR et vois si le défaut change.
Le circuit EGR est peut être bouché.
Elle est de quelle année ta BM ?
A-t-elle un FAP ?
Le débitmètre que tu as changé, c'est bien la bonne ref. ?
A+
kolo67
toti07 a écrit :Bonjour,
A-t-elle un FAP ?
A+
Salut toti07. Merci pour ton message.
Justement, à l'heure actuelle, je roule avec la commande EGR débranché.. elle est de 2003 et je ne possède pas de FAP. Oui la référence est la bonne du débimètre. Quand tu dis que le circuit est peut être branché, tu veux dire simplement le tuyau qui va de l'egr à lelectrovanne ?
