Problème d ouverture
Naunau
Véhicule : E46 318d
Message par Naunau »
Bon jour à tous. Voici mon problème...
J ai une serie 3 E46 318d de 2004...
Le verrouillage- déverrouillage à distance de ma clé ne fonctionne plus (ni les portes ni le coffre). lorsque je l ouvre manuellement seul la porte conducteur s ouvre (l éclairage intérieur ne fonctionne pas) et le bouton de déverrouillage à l intérieur (à côté du bouton warning) ne fonctionne pas non plus donc impossible d ouvrir une autre porte ou le coffre... a l aide *63*
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Problème d ouverture
Message par Hbleue »
Osef-30
Véhicule : E46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE04950
Message par Osef-30 »
salut a toi ! comme dit juste en dessus presente toi et decrit ta voiture ( qu'on puisse de guider plus precisement ), pense a preciser le code VIN pour que l'on puisse avoir les precision exact, il ce trouve sur les vitre de ta voiture, regarde juste a gauche en dessous de mon nom il y a ecrit "code VIN" tu devrais avoir un numero qui ressemble a peut pret a sa !
j'ai actuellement un probleme aussi avec ma centralisation a distance uniquement ( tout le reste fonctionne ) look mon poste ici peut etre que tu trouvera des reponse car j'ai verifié plusieurs point sur ma 320d, pour toi je pense au boitier ZKE qui ce trouve derriere la boite a gant, souvent c'est la cause des relais interne au boitier, ( il y en as 4 ) commence par tapoter dessus, si le probleme se resoud pense a changer les relais.. voici les liens :
mon sujet sur la centralisation : centralisation-a-distance-320d-t105140.html
un petit tuto sur le boitier ZKE et comment le controler ou remplacer des pieces : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... es-hs.html
voila, tien nous au jus de ton probleme !
charly26000
Véhicule : 318d e46 pack luxe
Message par charly26000 »
Bonjour, surement les relais internes de ton module de base (zke) hs...
charly26000
Naunau
Véhicule : E46 318d
OK merci pour vos réponses je vais regarder ça et je vous tiens au jus
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Message par FatalErick »
