reglage vis ajustement radiateur LDR
jordlu59
Véhicule : 330d E46 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : JN00286
Message par jordlu59 »
Ayant une petite fuite de LDR au niveau de la vis d'ajustement du radiateur ( pièce sur laquelle vient la vis de vidange)
Pièce rep 3 sur le shéma
Je souhaiterai savoir si quelqu'un sait comment se règle cette vis?
Peut-être que ma fuite est juste due à un petit réglage?
J'ai pu lire dans certains post que cette procédure était notée dans la RTA mais je ne l'ai pas donc si quelqu'un peut me confirmer ²1
Merci d'avance
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: reglage vis ajustement radiateur LDR
Message par Rom8933 »
Salut, il n'y a pas de réglage sur cette visse. Si il y a une fuite, il faut la changée car les joints sont morts.
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Pas la peine de la changer,
juste changer les joints toriques.
Quelques cents en fait **2
jordlu59
Ok je vais faire ça alors, je vais la démontée et si pas d'usure particulière, je ne remplacerai que les joints. Ils auraient pu appeler ça "vis" tout simplement au lieu de " vis d'ajustement " si il n'y a pas de réglage 46*
Merci *44*
Rom8933
riri7707 a écrit :Pas la peine de la changer,
Sur realoem, il n'y a pas de ref pour les joints, je pense qu'il faut changer la vis complète car il ne détail pas les joints.
jordlu59
Oui pas pour mon modèle, par contre il me semble les avoir vu séparément sur d'autres modèles de véhicules avec la même réf de vis
jordlu59
Rom8933
Bon à savoir *98/
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
C'est une vis d'ajustement car en fonction de si on a une boite automatique ou manuelle, la longueur de la vis change pour laisser passer le LDR vers le refroidisseur d'huile de boite automatique ou non en fait. c'est tout simplement pour ça.
jordlu59
mauro23 a écrit :C'est une vis d'ajustement car en fonction de si on a une boite automatique ou manuelle, la longueur de la vis change pour laisser passer le LDR vers le refroidisseur d'huile de boite automatique ou non en fait. c'est tout simplement pour ça.
Merci pour l'info *98/
