Ayant une petite fuite de LDR au niveau de la vis d'ajustement du radiateur ( pièce sur laquelle vient la vis de vidange)
Pièce rep 3 sur le shéma
Je souhaiterai savoir si quelqu'un sait comment se règle cette vis?
Peut-être que ma fuite est juste due à un petit réglage?
J'ai pu lire dans certains post que cette procédure était notée dans la RTA mais je ne l'ai pas donc si quelqu'un peut me confirmer
Merci d'avance
