Relance d'un problème
- Véhicule : bmw E60 pack sport
- Code VIN : b620804
Bonjour a Tous
alors voila j'ai chercher dans le forum plusieurs cas similaire au miens et j'en ai trouver qu'un mais sans réponse de la part de la personne si cela a était résolu.
Je résume mon soucis 530D E60 218CH 2003 boite AUTO
alternateur changer
poulie d'ampere
relais bleu
batterie ect
mais toujours le soucis tout les voyants s'allument ( esp servotronic bv pompe a carburant direction compte tour et vitesse qui oscille ect donc impossible de rouler normalement ) sapin de noel
j'ai changer tout ceux qui devais être changer par rapport a se soucis enfin a peu prés j'ai vraiment besoin d'aide si quelqu'un sais
au drag elle affiche tout en default alors que il n'a rien de hs
petite indication quand je débranche la prise bloc abs le compte tour marche et je vois la position de la boite mais elle reste en default ;
je vous joint le liens du fofo qui a le même soucis que moi car il et mieux expliquer
post1100859.html#p1100859
merci de votre aide
alternateur changer
poulie d'ampere
relais bleu
batterie ect
merci de votre aide
- Véhicule : 525 d E60
Re: Relance d'un problème
salut
ton boitier MPM sous la roue de secours a été controlé et la valise tu as quoi comme defaut?
Salut
Ouî le boîtier a était contrôler
Et pour les défauts on peut rien faire car elle met tout en défaut avec la valise tout s'affiche en défaut et impossible de communiqué avec tout les boîtiers
personne pour m'aiguiller ?
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Salut, tu met le contact et essaie de débranché les boîtiers un par un pour voir si le sapin disparais ?
Débranche les fusible un par un aussi.
Commence par ceux dans le coffre bluetooth ,mpm,ekp, pdc ect....après devant lma , alc, kpm ect.....peut etre t'aura de la chance.
Tu a fait l'ibs? regarde le gros câble rouge qui part de la batterie et qui passe derrière la garniture du coffre il y a un raccord .
le raccord du cable rouge se trouve sous la partie devant la roue de secours' il y a un peu de demontage) il peut y avoir une mauvaise connection qui mettrait les calculateurs en mode degradé une piste a explorer
commence par ça
commence par ça
le raccord isolé (boulon de 13) dont je te parle c'est la liaison batterie et le cable plat qui passe sous la caisse pour alimenter le compartiment moteur et calculateur
merci de vos réponse
pour les fusibles et boitiers ils on étaient vérifier plusieurs fois ainsi que certains remplacement et le câble ibs aussi , par contre pour le câble qui pars du calculateur au fusible coffre je ne sais pas
j'ai poser la voiture au garage Sation95 chambly il n'a jamais vu sachant que les principaux pièces on était changer . J'espère qui va trouver car j'ai déjà débourser 1000e pour se soucis
sur le liens que j'ai mis la personne a exactement le même problème et ça date 2015 j'aimerais savoir si il l'a régler ça serait super pour moi mais aucune réponse
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Tu dis avoir fait un Diag
1) Avec quoi comme logiciel?
2) Est ce que la batterie se décharge ?
3) Est tu sur qu'elle se met en veille ?
4) A quelle moment elle fait le sapin ?
5) Moteur en marche as tu controlé la tension ?
Salut
alors c'est bmw qui a fais les diagnostics
et 2 garage soit disant spécialiste ( AVEC DELPHI)
ma batterie se décharge
tension correct vu que j'ai changer l'alternateur
elle me le fait tout le temps maintenant
oui contrôler et correct
