Changement bougie
Posté : 27 janv. 2017 18:43
par Kris67
Salut à tous je vient d'acheter des bougie de préchauffage mais je vient de voir le tutoriel et tous le monde préconise de changer le boîtier de préchauffage, ok je vai commander mais si déjà je démonte le collecteur d'admission je vai en profiter pour enlever les clapet alors je voulai savoir si quelqu'un a un lien ou les acheter car il y a plusieurs épaisseur j'ai vu. Merci
Re: Changement bougie
Posté : 27 janv. 2017 19:42
par blitz78
ebay avec "clapet bmw e46"
Posté : 27 janv. 2017 20:06
par Kris67
Mais par rapport à l'épaisseur il y a 22, 32 et 33 mm
Posté : 28 janv. 2017 22:06
par blitz78
les infos sont dispo sur le net, des infos ici :
http://kelbachir.free.fr/swirlflaps/htlm_6X32.html
ton VIN donne moteur 11000441270 , ca donne M47N2
quand on regarde ici avec le même tableau et les commentaires :
danger-moteur-hs-cause-clapet-admission-t45639-90.html
tu n'es pas concerné même si tu peux le faire
Posté : 01 févr. 2017 22:14
par Kris67
A c'est bon à savoir mais vous les enleverier vous quand même ?
Juste autre question j'ai essuie glace automatique mais à quoi sert la molette ????
Posté : 02 févr. 2017 15:08
par BM12
Normalement la molette sert a regler la sensibilité du capteur de pluie. Perso je n'ai jamais vu la différence entre le mini et le maxi...
Posté : 02 févr. 2017 16:20
par Rom8933
Bonjour à tous, effectivement les voiture de pré-chauffage sont très fragiles sur nos bm, il est conseillé de le changer en même temps que les bougies. Faites attention aux bouchons sur eBay pour supprimés les clapets, car souvent de mauvaises qualités, les joints finissent par fuirent. Je vous conseille donc de les prendre chez PMW très sérieux. De plus il est également conseillé de changer tous les joints du collecteur pour la repose. Les prendre également chez PMW ou chez BM.
Posté : 06 févr. 2017 19:06
par Kris67
Ok et ça revient à combien à peut près tous ça ???? Merci
J'ai encore un autre soucis quand j'ouvre mes vitre arrière à fond je n'arrive plus à les refermer, ça peut venir de quoi ???
Posté : 23 févr. 2017 19:57
par Kris67
Avez vous un lien svp pur acheter les clapet et joint svp merci
