Changement bougie
Kris67
Véhicule : Bmw e91 320d touring pack luxe 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : K046337
Changement bougie
Message par Kris67 »
Salut à tous je vient d'acheter des bougie de préchauffage mais je vient de voir le tutoriel et tous le monde préconise de changer le boîtier de préchauffage, ok je vai commander mais si déjà je démonte le collecteur d'admission je vai en profiter pour enlever les clapet alors je voulai savoir si quelqu'un a un lien ou les acheter car il y a plusieurs épaisseur j'ai vu. Merci
blitz78
Véhicule : X3 35d M Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0C97528
Re: Changement bougie
Message par blitz78 »
ebay avec "clapet bmw e46"
Kris67
Mais par rapport à l'épaisseur il y a 22, 32 et 33 mm
blitz78
les infos sont dispo sur le net, des infos ici :
http://kelbachir.free.fr/swirlflaps/htlm_6X32.html
ton VIN donne moteur 11000441270 , ca donne M47N2
quand on regarde ici avec le même tableau et les commentaires :
danger-moteur-hs-cause-clapet-admission-t45639-90.html
tu n'es pas concerné même si tu peux le faire
Kris67
A c'est bon à savoir mais vous les enleverier vous quand même ?
Juste autre question j'ai essuie glace automatique mais à quoi sert la molette ????
BM12
Véhicule : 325i e90
Message par BM12 »
Normalement la molette sert a regler la sensibilité du capteur de pluie. Perso je n'ai jamais vu la différence entre le mini et le maxi...
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Bonjour à tous, effectivement les voiture de pré-chauffage sont très fragiles sur nos bm, il est conseillé de le changer en même temps que les bougies. Faites attention aux bouchons sur eBay pour supprimés les clapets, car souvent de mauvaises qualités, les joints finissent par fuirent. Je vous conseille donc de les prendre chez PMW très sérieux. De plus il est également conseillé de changer tous les joints du collecteur pour la repose. Les prendre également chez PMW ou chez BM.
Kris67
Ok et ça revient à combien à peut près tous ça ???? Merci
J'ai encore un autre soucis quand j'ouvre mes vitre arrière à fond je n'arrive plus à les refermer, ça peut venir de quoi ???
Kris67
Avez vous un lien svp pur acheter les clapet et joint svp merci
