Quel joint de culasse pour ma 535d ? - FORUM BMW.fr
FORUM BMW.fr
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Je pense devoir faire mon joint de culasse mais Oscaro ainsi que Real OEM me propose 3 références différentes alors comment faire pour choisir la bonne ?
Mon numéro de série termine par CR71846 pour ceux qui veulent jeter un oei
c'est pas possible c'est pas mon jour je dis que des conneries les trous se trouvent cote distri coté gauche si tu vois ce que je veux dire pas evident non plus de les voir mais plus facile d'acces regarde une photo sur oscaro c'est sur la partie rectangulaire regarde le ELRING en 3 trous tu capteras plus vite l'info
Je viens vers vous car j'ai une perte de liquide de refroidissement sur ma 535d
Ça a commencé fin août quand j'étais en vacance, j'ai chopé un niveau bas donc j'ai remis pas mal de liquide. Il y a 3 semaines j'ai de nouveau chopé un niveau bas :( Après avoir regardé dans mon garage j'ai retrouvé des petites flasques de liquide de refroidissement. Je n'avais jamais fais attention car je pensais que c'était de la condensation de la clim mais après vérification c'était un petit peu gras donc liquide de refroidissement :( Mon beau frère qui est mécano m'a changé une sorte de durite en plastique qui était percée. Je pensais que le problème était résolu seulement j'ai de nouveau trouvé du liquide sous la voiture :/ Mon beau frère m'a dit qu'il trouvait qu'une durite lui semblait super dure donc il pensait à un joint de culasse... Je précise que je n'ai plus de radiateur EGR donc ça ne peut pas être ça...
Je me demandais si c'était possible de retrouver du liquide de refroidissemenr sous la voiture si c'était un joint de culasse ?? Je pensais que si le joint de culasse était HS le liquide allait dans le moteur plutôt que par terre non ?
Pour situer ou je trouve la flaque de liquide: Quand on regarde la voiture de face, la flaque est environ à 1m à gauche sous la voiture.
C'est impossible de faire un joint de culasse sur ce moteur moi aussi j'ai une 535d on a des joint feuilleté en Alu donc je ne pense pas que sa vien de la
