Quel joint de culasse pour ma 535d ?
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
Message par Triathletecb »
Salut à tous,
Je pense devoir faire mon joint de culasse mais Oscaro ainsi que Real OEM me propose 3 références différentes alors comment faire pour choisir la bonne ?
Mon numéro de série termine par CR71846 pour ceux qui veulent jeter un oei *98/
Merci pour votre coup de main *br*
cri62
Véhicule : 525 d E60
Re: Quel joint de culasse pour ma 535d ?
Message par cri62 »
il n'y a pas de petit trous genre poinçon qui te donne normalement l'epaisseur de ton joint
cri62
Message par cri62 »
j'ai oublié de preciser en plus ils sont derriere pas evident a voir 46*
1 trou 1.3mm
2 trous 1.55 mm
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
Bah en faite je n'ai pas encore ouvert le moteur...
C'est quand même con de ne pas pouvoir le savoir avant d'ouvrir 46*
cri62
Message par cri62 »
c'est pas possible c'est pas mon jour je dis que des conneries les trous se trouvent cote distri coté gauche si tu vois ce que je veux dire pas evident non plus de les voir mais plus facile d'acces regarde une photo sur oscaro c'est sur la partie rectangulaire regarde le ELRING en 3 trous tu capteras plus vite l'info
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Qu'est ce qui te fait dire que tu as un joint de culasse hs ?
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai une perte de liquide de refroidissement sur ma 535d
Ça a commencé fin août quand j'étais en vacance, j'ai chopé un niveau bas donc j'ai remis pas mal de liquide.
Il y a 3 semaines j'ai de nouveau chopé un niveau bas :(
Après avoir regardé dans mon garage j'ai retrouvé des petites flasques de liquide de refroidissement. Je n'avais jamais fais attention car je pensais que c'était de la condensation de la clim mais après vérification c'était un petit peu gras donc liquide de refroidissement :(
Mon beau frère qui est mécano m'a changé une sorte de durite en plastique qui était percée.
Je pensais que le problème était résolu seulement j'ai de nouveau trouvé du liquide sous la voiture :/
Mon beau frère m'a dit qu'il trouvait qu'une durite lui semblait super dure donc il pensait à un joint de culasse...
Je précise que je n'ai plus de radiateur EGR donc ça ne peut pas être ça...
Je me demandais si c'était possible de retrouver du liquide de refroidissemenr sous la voiture si c'était un joint de culasse ??
Je pensais que si le joint de culasse était HS le liquide allait dans le moteur plutôt que par terre non ?
Pour situer ou je trouve la flaque de liquide:
Quand on regarde la voiture de face, la flaque est environ à 1m à gauche sous la voiture.
Vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide.
535M
Véhicule : Bmw E60 535D Pack M
Message par 535M »
C'est impossible de faire un joint de culasse sur ce moteur moi aussi j'ai une 535d on a des joint feuilleté en Alu donc je ne pense pas que sa vien de la
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
La mienne à bientôt 200000km avec une reprog à 400ch, est ce que ça ne joue pas ?
535M
Message par 535M »
Non je ne pense que sa joue beaucoup la mienne à environ 340ch avec 300k
