probleme demarrage 330cd
BMW-330-CD
Véhicule : 330 cd e46
Message par BMW-330-CD »
bonjour j'ai obtenu une e46 y a pas si longtemps, tous aller bien et depuis 3 jours elle a du mal a démarrer uniquement quand le moteur est froid (environ 5 minutes pour la démarrer en actionnant plusieurs fois le contact ) je précise qu'une fois démarrer elle tourne comme une horloge pas de creux d'accélération, pas de baisse régime moteur et a chaud elle démarre niquel, j'ai fais un diagnostic hier, j'aimerai savoir si vous avez des avis sur cette panne d'où ca pourrait venir? injecteurs,pompe de gavage, capteur de pression, capteur? merci d'avance
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 94542o.jpg
lifala
Code VIN : br90306
Re: probleme demarrage 330cd
Message par lifala »
Salut.
Commence par changer tes bougies de chauffe.
Pour la pression trop faible, ça peu venir d'une pompe de gavage, regulateur de pression, filtre ???
actionneur ce vole, peu être le volet d'admission.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
lifala a écrit :Salut.
*21*
Pour le premier défaut, le collecteur a dû être modifié pour supprimé les volets d'admission seulement la fiche de commande du moteur de la tringlerie n'a pas dû être rebranché.
BMW-330-CD
salut et merci de votre aide, oui exact le premier proprio avait fait controler par un pro les clapets "au cas ou" car beaucoup de casse sur ces modeles....je pensai qu'avec une injection directe ca démarrait nikel sans bougies de prechauffages?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
BMW-330-CD a écrit :salut et merci de votre aide, oui exact le premier proprio avait fait controler par un pro les clapets "au cas ou" car beaucoup de casse sur ces modeles....je pensai qu'avec une injection directe ca démarrait nikel sans bougies de prechauffages?
Il faut que tu changes tes bougies. **2
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Message par adrien25 »
Attention au boîtier de commande, et temps de préchauffage , si il est H.S tes nouvelles bougies vont pas faire long feu *13* , donc à contrôler car problème récurrent.
