Problème température moteur
clem62138
Véhicule : bmw (e46) 320d
Message par clem62138 »
bonjour voilà ma 320cd 2004 267000 km à un problème de chauffe l aiguille n est jamais au milieu en ce moment avec les températures assez basse l aiguille ce situe juste après la zone bleu je vous ai poster une photo pour vous montrer sur autoroute
Quand la voiture est à l arrêt la voiture monte tt doucement en température
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Re: Problème température moteur
Message par FatalErick »
slt,
a l’époque on plaçait un carton sur le quart ou la moitié du radiateur pour que le moteur atteigne sa température normal ²²4
maintenant avec les nouvelles technologie est ce que l'on pratique encore de la sorte ²²7
exemple comme sur certaines motos;
*41*
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour sujet traité mains et mains fois sur ce forum il faut chercher un peu .... bon je donne la solution thermostat principal et thermostat EGR
clem62138
J été sur cette piste aussi.... Pensez vous que cela peu expliquer mon manque de puissance pour celui de egr ?
FatalErick
Code VIN : AD84088
vu que j'ai le même souci,ce serait ces deux pièces;
remplacement-thermostat-egr-t61584.html
et
remplacement-calorstat-m57-t61757.html
