Voyants défauts DSC/DTC + système de freinage
- Véhicule : BMW E83 2.0DA confort
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WJ62742
J'ai un soucis sur mon X3 2.0 177ch de 04/2009 que j'ai acheté hier à REIMS. Moi je suis de Paris.
Des voyants indiquent des défauts lorsque le moteur est allumé:
Le voyant de DSC/DTC (triangle point d'exclamation fleche et 4x4 affiché orange),
Le voyant du système de freinage (Rond pont d'exclamation entre parentheses affiché orange
Le voyant de l'airbag affiché rouge.
sont en défaut lorsque le moteur est allumé. CI dessous une photo du TDB.
Le garage qui me l'a vendu pense qu'il s'agit d'un capteur.
Ca m'embête bcp de repartir au garage cette semaine sans avoir de diagnostique plus ou moins formel sur le défaut. Surtout que je pars en vacances avec la voiture en fin de semaine.
Je compte aller faire un diag chez BMW lundi mais dans l'attente, si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis je suis preneur d'informations et de conseils.(Et sur le prix du diag aussi)
Par avance merci de vos réponses expertes.
Bonne journée à tous!
- Véhicule : X3 E83 LCI 3.0d confort
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WG17200
Re: Voyants défauts DSC/DTC + système de freinage
salut
probleme courant visiblement.
Jette un oeil ici : http://www.forum-bmw.fr/boite-de-transfert-t50849.html
Merci pour ton retour.
J'avais vu ce post. Le garage qui me l a vendue a bien fait attention car il connait ce problème et a vérifié qu'il était en bon état. Visiblement c'est pas ca...
ha mince.
tu as déjà fait un diagnostic avec la valise ? en fouillant un peu dans tous les menus, surtout celui du VTG (boitier electronique de gestion de la boite de transfert)
Problème réglé. Voiture passée chez BMW et c'était un capteur d'angle de braquage.
En tout cas, plus de voyants allumés.
- Véhicule : BMW X3 e83
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAPE11
Bonjour,j ai le meme probeme ,avez vous un tuto pour voir ou est ce capteur d angle .
merci.
merci.
