Verification pour l'achat a 230 000 kilometre
bmw530de3956
Véhicule : 530d e39 pack luxe
Message par bmw530de3956 »
bonjour les amis voila je vais bientot acheter ma 530d e39 de 2003 boite auto je voulais savoir si a 230 000 kilomètre y'aurai des chose a vérifié plus que d'autre ? voila sa serait cool de m'éclairer bonne journée *11*
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Verification pour l'achat a 230 000 kilometre
Message par benji33 »
Vérifier la puissance surtout entre 2000 et 3000tr/min (souvent les durites de depression HS)
Tremblement de la caisse (souvent les bras de suspension HS vers les 200 000km se qui donne du jeux aux roues AV / AR)
Boite auto attention !! Vidange préconisé tout les 80 000km environ sinon vérifier en passant accelerant et passant les vitesses qu'il n'y est aucun à coup ET PAS DE BRUIT speciale
Sa reste une voiture trés fiable à pars sa
bmw530de3956
ok je te remerci benji33 pour c'est quelque conseil la boite auto a été vidangé a 198 000 kilometre donc pour ça c'est ok *21*
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
benji33 a écrit :Salut,
Je crois que le plus important est signalé *98/ même si la boite à été vidangée à vérifier lors de l'achat !!! Le mal est souvent déjà fait quand certains se décide à faire la vidange de boite.
Pas de clapet d'admission sur les e39 ?
benji33
Effectivement j'avais oublié mais les 530d BVA sur E39 ont les clapets d'admission, donc si tu peux voir si sa a était remplacé / supprimé sinon le mieux serai de les supprimé car connu pour cassé et venir détruire le moteur.
C'est "LE" gros point faible de se moteur malheureusement mais sa reste une opération facile
TonyVanty
Véhicule : (E39) 525d Preference Pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX09846
Message par TonyVanty »
Si je peux rajouter ce qui a déjà été dit sur le moteur, vérifie aussi chaque élément électronique, c'est peut être con, mais lorsqu'un soucis électronique arrive sur ces voitures, c'est pas toujours évident de savoir d'ou vient le problème, et ça peut revenir cher.
Vérifie :
- tous les lèves vitres
- le gps s'il y a
- les retros
- l'affichage du compteur
- le capteur des xenons s'il y a et le réglage
- le hayon ou coffre électrique s'il y a
- chargeur cd
- capteur recul et avant
je te fais part de cela, car ce sont les problèmes que j'ai eu à l'achat de la voiture, et pas toujours évident et souvent couteux à réparer.
