Feu LCi sur phase 1 ?
535M
Véhicule : Bmw E60 535D Pack M
Message par 535M »
Bonjour je voudrais savoir si je pourrais mettre les feu arriere LED dit LCi sur ma e60 phase 1 ?
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Re: Feu LCi sur phase 1 ?
Message par muhammed78540 »
535M a écrit :Bonjour je voudrais savoir si je pourrais mettre les feu arriere LED dit LCi sur ma e60 phase 1 ?
oui tu peux mais verifier si le raccordement entre les cables sont les meme entre le ph 1 et 2
apres niveau idrive (code erreur a l'odb ) je croix pas que ca va t'afficher mais si tu remplace t optiques avant ta besoin de passer par bmw pour effacer le message d'erreur
anonyme
Message par anonyme »
Il faut un adaptateur pour pouvoir brancher les nouveaux feux car la prise électrique n'est pas la même, et il y aura quand même des messages d'erreur et les ampoules ne fonctionneront pas correctement.
Il y a deux solutions pour éviter ça :
- passage par une reprogrammation du module LCM
ou
- achat d'un boitier de conversion qui fait en même temps conversion de la prise et "reprogrammation"
