Feu LCi sur phase 1 ?
- Véhicule : Bmw E60 535D Pack M
Bonjour je voudrais savoir si je pourrais mettre les feu arriere LED dit LCi sur ma e60 phase 1 ?
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
Re: Feu LCi sur phase 1 ?
535M a écrit :Bonjour je voudrais savoir si je pourrais mettre les feu arriere LED dit LCi sur ma e60 phase 1 ?
oui tu peux mais verifier si le raccordement entre les cables sont les meme entre le ph 1 et 2
apres niveau idrive (code erreur a l'odb ) je croix pas que ca va t'afficher mais si tu remplace t optiques avant ta besoin de passer par bmw pour effacer le message d'erreur
Il faut un adaptateur pour pouvoir brancher les nouveaux feux car la prise électrique n'est pas la même, et il y aura quand même des messages d'erreur et les ampoules ne fonctionneront pas correctement.
Il y a deux solutions pour éviter ça :
- passage par une reprogrammation du module LCM
ou
- achat d'un boitier de conversion qui fait en même temps conversion de la prise et "reprogrammation"
ou
