Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Malbak95000
Re: Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Message par Malbak95000 »
Je viens de suivre le parcours de durite de depression, il correspond bien au circuit de dépression détaillé sur le schéma posté précédemment, tuyau principal de la pompe de depression jusqu'à un reservoir au niveau du cervo frein, a mi-parcour 3 tétines, 1 vers le turbo 1 vers EGR et la dernière avec un bouchon.
L'auto est d'origine France.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Sur M57 il y a aussi les silentblocs moteur qui dépendent de la dépression (adaptation de la dureté en fonction du régime), mais ce système de volets je connaissais pas **2
Malbak95000
Pour en revenir à mon probleme, c'est que comme mis précédemment, après le petit "tac" la voiture cale, donc je pense qu'elle cale au moment où les bougie de préchauffage s'arrête, mais alors pourquoi elle s'arrête !! B......l ! Ce qui me gave c'est que j'suis sûre que c'est un truc tout con.
D'ailleurs, en contrôlant le circuit de dépression j'ai re-demanté la vanne EGR, la grosse durite noir avait un peu d'huile a l'intérieur ! Bizarre, c'est bien une arrivée d'air ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Ton déshuileur est bon? Modèle à cartouche ou cyclone?
Un bon coup de nettoyage ça fait jamais de mal aux durits ainsi qu'à la géométrie variable du turbo.
Ensuite pour les bougies, elles servent quasiment pas donc je doute qu'elles soient en cause.
Malbak95000
Franchement, je ne l'ai jamais changé, je ne sais même pas si les anciens proprio l'on changer, je ne serai te dire a quoi il ressemble. Je viens de regarder sur le net, j'ai vu dire que les grands e-commercants ne le vendent pas, seul BMW vend ce filtre.
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
Code VIN : ke74286
Message par djcharlejean »
Utoi es ce que un déshuileur qui n'a jamais été changé (15ans)peu crée une petite perte de puissance ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Le souci est surtout au niveau de la lubrification. La perte de puissance peut être due à l'usure ainsi créée.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Le déshuileur doit être changé tous les 30.000km avec un modèle à cartouche et non cyclone.
bess44
Message par bess44 »
Malbak95000 a écrit :Pour en revenir à mon probleme, c'est que comme mis précédemment, après le petit "tac" la voiture cale, donc je pense qu'elle cale au moment où les bougie de préchauffage s'arrête, mais alors pourquoi elle s'arrête !! B......l ! Ce qui me gave c'est que j'suis sûre que c'est un truc tout con.
non ca c'est normal qu'il y est un peut d'huile,c'est d'ailleur ce mélange huile gaz d'échappement au niveau de la vanne EGR qui la bouche
Malbak95000
Bonjour, donc je viens de passer chez BMW et j'ai acheté le déshuileur et je vous confirme que c'est un modèle à cartouche, dès que je rentre, je l'installe, ça sera toujours ça de remplacé
