Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Gioa59
Message par Gioa59 »
Salut a tous je rencontre un soucie avec ma 330d e46 cela fait 2 jours que je n'ai plus de puissance a l'acceleration quand jappuie elle es tres longue a monter dans les tours et grosse fumée noir a l'echappement( jusqu'a gener la visibilité de l'automobiliste derriere moi) j'ai donc tout de suite penser a la VANNE EGR qui aurait pu etre encrasser du coup direction le garage ,la voiture sort du garage apres un nettoyage de la vanne ainsi que du circuit AUCUN changement. 46*
Je doit la ramener chez BMW des que j'ai le temps, est ce que quelqun as deja eu le meme soucie? ou une idée du probleme? :idea:
Merci a tous. *62*
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Message par Utoi »
J'ai eu un souci similaire. Passes la au diag pour etre sûr mais tente de rouler avec le débit-mètre débranché
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
cata colmaté ?
Gioa59
Je vais la passer au diag mais je pense que sa doit etre le turbo qui pisse
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Débranche le débit-mètre et tu verras */c1
Dans mon cas c'était un souci sur la commande de géométrie variable (durits de dépression hs + capsule de commande écrasée), mais les symptômes étaient identiques
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Message par Done62 »
Ton turbo serait mort tu fumerais bleutée donc je pense aussi au circuit de depression ou debimetre
Gioa59
Je vien de faire l'essai a l'instant j'ai debrancher le debitmetre pas de changement apparent 46*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Toujours pareil en roulant ?
Regardes aussi l'ensemble des durits. J'avais fait un tuto là-dessus
Gioa59
oui en roulant lol toutes les durites que je peut voir sont en bonne etat ...
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Il faut bien regarder partout!
Regardes ici: changement-des-durits-de-depression-m57-t68803.html
