Problème voyant "ouverture de porte"
pat44
Re: Problème voyant "ouverture de porte"
Message par pat44 »
natha ,j'ai le meme soucis que toi, mais avec ma serrure de coffre.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Natha a écrit :
donc c'est sur sa vien de ma serrure de porte qui détecte que ma porte est ouverte et met en sécurité la centralisation car la zke peux pas griller et refonctionner tout comme les fusibles *11*
déduction du cher WATSON
mais tu as essayé de mettre du dégripant dans la serrure quand même ??
Anonyme
Message par Anonyme »
tu crois ke le contact serai mecanike? je pense si il veux savoir de demonter la poignee apres faut voir s'il pourra la remonter et regarder ce ki cloche:)
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
pat44 a écrit :natha ,j'ai le meme soucis que toi, mais avec ma serrure de coffre.
explique nous sa, ton problème est surement dans la gaine de coffre un fils sectionné qui allume ton coffre au tableau de bord et impossible de l'ouvrir a distance avec la clé sa ma fais sa sur mon ancienne 320de46
Natha
Message par Natha »
dégrippant rien a faire c'est un problème électronique donc je vais démonter sa désoxyder si besoin et remettre un poind de soudure a l'étain si c'est foutu comme je penses
Natha
Message par Natha »
shaolin77 a écrit :tu crois ke le contact serai mecanike? je pense si il veux savoir de demonter la poignee apres faut voir s'il pourra la remonter et regarder ce ki cloche:)
Moi aussi mes poignées sont assez dure shaolin mais y'a un tuto pour les ramollir je crois tu enlève un petit cache vise sur le flan de ta porte quand elle est ouverte et tu serre ou desserre la vis enfin je crois :)
Anonyme
ouai deja fait , sa fonctionne pas , je me demande a koi elle sert cette vis en faite lol
Natha
Message par Natha »
merde bizard 46*
pat44
Message par pat44 »
je ne dois pas avoir de fil de coupé,car de temps en temps ça marche mais je n'ais plus de lumiere dans le coffre .fusible ok, ampoules ok. donc ? ...
ricric11
tu as controlé les fils dans le caoutchouc entre le coffre et la caisse, un fil légèrement coupé...et un coup ça marche et un autre non...
