Problème voyant "ouverture de porte"
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Voili voilou les amis, en rentrant ce soir dans la belle comme d'habitude je déverrouillage la centralisation avec ma clefs je rentre dedans et je l'allume et la *29*
Voyant de porte qui reste allumer, alors comme d'habitude je regarde si elle est bien claquer... et malheureusement elle était belle et bien fermer.
J'ai donc vérifier les fusible etccc et rien du tout
et depuis impossible de vérouiller la voiture a l'aide de ma clé
Un petit coup de pouce pour un petit Nantais en détresse **2
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Problème voyant "ouverture de porte"
ton capteur de fermeture est peut etre HS *29*
Natha
Message par Natha »
ah toujours toi le premier :) comment vas-tu ?
ah oui peux-être aussi sais tu ou il se situe ? **2
Natha a écrit :ah toujours toi le premier :) comment vas-tu ?
je vais très bien *11*
*14* normalement sur le bati de ta voiture au niveau de ta porte tu as comme un bouton poussoir ,c'est ça qui te dit si ta porte est fermée ou non,je regarderais demain si je trouve ,je te fais untite photo *98/
Natha
Message par Natha »
Merci stahl mais su mon coupé aucun bouton poussoir je crois que tous ce joue dans la serrure *51*
Natha a écrit :Merci stahl mais su mon coupé aucun bouton poussoir je crois que tous ce joue dans la serrure *51*
Ah oé,peut etre que sur la mienne c'est pareil
Natha
Message par Natha »
bien oui :( j'ai regarder un peux sur le net symptôme :
-soit la zke mais je penses pas car je peux gerer l'ouverture et la fermeture de mes fenêtre et de mon coffre sauf la porte conducteur
-soit un fil de denuder dans la poignée
-ou changer la serrure
je vais démonter la serrure demain et y jeter un coup d'oeil et si sa s'avère nécessaire faire un petit tuto la dessus
*009 Merci stahl *16*
prend des photos du démontage de ta serrure ca peut toujours servir *11*
Natha
Message par Natha »
Biensur **1 car j'aurais aimer trouver un petit tuto la dessus moi aussi
tkkt' je m'en charge des photos et voir même d'un petit tuto la dessus car c'est casse-cou*lle sur ce bonne nuit a toi stahl *62*
Natha a écrit :Biensur **1 car j'aurais aimer trouver un petit tuto la dessus moi aussi
Et ces photos ,elles arrivent quand 46* **1
