Silencieux inox sur 330cd = jacky ou pas !!!?
Re: Silencieux inox sur 330cd = jacky ou pas !!!?
je fai du 8 llitre en ville , avec mon 4 cylindres , moi l'essence , sa me va ^^
shaolin77 a écrit :je fai du 8 llitre en ville , avec mon 4 cylindres , moi l'essence , sa me va ^^
C'est correct
et encore je vai moin consomme car avec le filtre kn et la reprog , ca va devrai descendre a 7 litres
shaolin77 a écrit :et encore je vai moin consomme car avec le filtre kn et la reprog , ca va devrai descendre a 7 litres
Reprog sur 318i c'est inutile
je veux pa de la puissance , je veux juste comsomme moin , c'est tout lool
performance57 a écrit :t'as quand même du faire pas mal d'autoroute...
Car si tu te ballade un peu en ville et que tu appuie un peu sur des départementales ou autres, les 10L tu dois quand même les faire relativement facilement je pense
shaolin77 a écrit :je veux pa de la puissance , je veux juste comsomme moin , c'est tout lool
tu consome moin en montant la puissance
lool les gar , faut avoir k'une reprog il joue pa ke sur la puissance , c'est une optimisation des courbe et de l'arrivee d'essence , donc en locurance , si tu regle ta plage pour plus de patate , tu consomera moin car l'essence sur l'injecteur est optimise et pui mon chef a une 535 i il comsomme moin ke moi .... alor ke c'est un 6 cylindres
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Les essencistes... va falloir penser a régler vos ODB correctement.
Entre 5.8L/100 km et 6,8L/100km sur un tracteur allemand en consommation "réelle". Moi je trouve ca très correcte. Vincent, il me semble avoir lus des topics où tu consommais plus
Aurait tu enlevé le parpaing qui était sur ta pédale d'accélérateur ou retiré des cylindre à ton moteur?
Moi je dirais qu'il existe des embouts Ektor bizeauté en inox que tu ressoudes sur ton silencieux. Ca te coutera 30€ ... Maintenant si tu veux refaire ta ligne, ou ton silencieux, tu es le maître de ton véhicule, et surtout, de ton portefeuille
Bon courage
Bon courage
1er moteur diesel prototype etait sur un tracteur .....
