Silencieux inox sur 330cd = jacky ou pas !!!?
Anonyme
Re: Silencieux inox sur 330cd = jacky ou pas !!!?
je fai du 8 llitre en ville , avec mon 4 cylindres , moi l'essence , sa me va ^^
performance57
shaolin77 a écrit :je fai du 8 llitre en ville , avec mon 4 cylindres , moi l'essence , sa me va ^^
C'est correct
Anonyme
et encore je vai moin consomme car avec le filtre kn et la reprog , ca va devrai descendre a 7 litres
performance57
shaolin77 a écrit :et encore je vai moin consomme car avec le filtre kn et la reprog , ca va devrai descendre a 7 litres
Reprog sur 318i c'est inutile
...Moteur atmosphérique donc très très très peu d'intérêt (si tu gagne 5chvx c'est bien),tu risque également pour le coup de jeter des € en l'air-
Anonyme
je veux pa de la puissance , je veux juste comsomme moin , c'est tout lool
anonyme
performance57 a écrit :t'as quand même du faire pas mal d'autoroute...
Car si tu te ballade un peu en ville et que tu appuie un peu sur des départementales ou autres, les 10L tu dois quand même les faire relativement facilement je pense
avec pas mal de ville plus quelque pointe 9 maxi 9.5-
anonyme
shaolin77 a écrit :je veux pa de la puissance , je veux juste comsomme moin , c'est tout lool
tu consome moin en montant la puissance
Anonyme
lool les gar , faut avoir k'une reprog il joue pa ke sur la puissance , c'est une optimisation des courbe et de l'arrivee d'essence , donc en locurance , si tu regle ta plage pour plus de patate , tu consomera moin car l'essence sur l'injecteur est optimise et pui mon chef a une 535 i il comsomme moin ke moi .... alor ke c'est un 6 cylindres
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Les essencistes... va falloir penser a régler vos ODB correctement.
Entre 5.8L/100 km et 6,8L/100km sur un tracteur allemand en consommation "réelle". Moi je trouve ca très correcte. Vincent, il me semble avoir lus des topics où tu consommais plus
Aurait tu enlevé le parpaing qui était sur ta pédale d'accélérateur ou retiré des cylindre à ton moteur?
Moi je dirais qu'il existe des embouts Ektor bizeauté en inox que tu ressoudes sur ton silencieux. Ca te coutera 30€ ... Maintenant si tu veux refaire ta ligne, ou ton silencieux, tu es le maître de ton véhicule, et surtout, de ton portefeuille
Bon courage
Aurait tu enlevé le parpaing qui était sur ta pédale d'accélérateur ou retiré des cylindre à ton moteur?Moi je dirais qu'il existe des embouts Ektor bizeauté en inox que tu ressoudes sur ton silencieux. Ca te coutera 30€ ... Maintenant si tu veux refaire ta ligne, ou ton silencieux, tu es le maître de ton véhicule, et surtout, de ton portefeuille
Bon courage
Anonyme
1er moteur diesel prototype etait sur un tracteur .....
