Après avoir lu et relu de nombreux témoignages sur les fixations de berceau arrachés, mon père et moi avons attaqué la réparation de la fixation du berceau, opération assez délicate ( il faut de l'outillage, des connaissances en mécanique enfin un minimum et surtout du temps)
pour être sur que la réparation tienne, il faut souder une plaque au dessus ( à l'intérieur du coffre) et une juste au dessus de la fixation du silenbloc
Bien penser a débrancher batterie et calculateur.
En gros voici les opérations effectuées :
- dépose de l'échappement et des pare-feu
- dépose du train arrière et du pont
- démontage des banquettes arrières
- nettoyage et préparation zones à souder
- préparation des tôles 3 mm, et pointage pour la pose
- Antirouille + blaxton
- remontage de l'ensemble
J'ai pris des photos de quelques opérations, pas de photo lors du démontage du train arriere je n'y été pas..
Uploaded with ImageShack.us
Voilà, coût de la réparation : 106€ de location de Mig, une bouteille de vin pour le ferronnier qui nous a donné les plaque de 3mm, et un gros merci au Padre, sans qui je vendais la voiture pour pièces..( comparé au 3000-4000€ demandés en concession...)
