Mon 323 ci berceau arraché.. :-(
- Véhicule : Bmw (E46) 323CI
Je viens d'acheter ma premiere Bmw, il s'agit d'un 323 ci blanc totalisant 155 000 km
interieur cuir noir, jantes noire 18''
je ne suis pas fan des jantes, je pense les remplacer par du 17'' couleur alu..changement du poste également qui est d'origine
voilou pour le moment !
Modifié en dernier par lolodu81 le 20 févr. 2013 20:06, modifié 3 fois.
Re: Mon 323 ci
jaime bien la couleur apres chacun cest gout cest couleur mes les jantes bof bof et les chromes sur les baguettes et les poignet jtrouve sa tuning apres temps quel te plait cest le principal et bienvenue sur le fofo
Re: Mon 323 ci
bienvenue a toi
sympa la couleur c'est un blanc d origine ?
Re: Mon 323 ci
Bonsoir,
non elle a été repeinte, pour les chromes je n'aime pas non plus je vais la remettre d'origine..
Re: Mon 323 ci
lolodu81 a écrit :Bonsoir,
Re: Mon 323 ci
bonsoir à tous,
première modification de ma belle : un nouvel autoradio, ( je mettrais des photos demain si j'ai le temps)
j'ai pris un jvc, qui s’intègre parfaitement bien
Petite question d'ordre technique : sur ma voiture, l'ancien proprio a mis un boitier pour augmenter la puissance moteur, or je voudrais supprimer ce boitier... ma question est donc la suivante, puis-je le retirer sans soucis, ou faut il aller en concession ( pour remettre les valeurs moteurs par défaut par exemple ??)
merci a vous
merci a vous
Re: Mon 323 ci
si il a mis un boitier simple il y a juste a debrancher
Re: Mon 323 ci
alors a priori c'est un boitier simple, il par se brancher dans la grosse boite à relais en haut a droite du moteur..
Re: Mon 323 ci
brancher comment si ta moyen de faire une photo ^^
Re: Mon 323 ci
j'essaierai d'en faire une demain matin.. merci
