Mon 323 ci berceau arraché.. :-(
lolodu81
Véhicule : Bmw (E46) 323CI
Re: Mon 323 ci renaissance :-)
Message par lolodu81 »
Après avoir lu et relu de nombreux témoignages sur les fixations de berceau arrachés, mon père et moi avons attaqué la réparation de la fixation du berceau, opération assez délicate ( il faut de l'outillage, des connaissances en mécanique enfin un minimum et surtout du temps)
pour être sur que la réparation tienne, il faut souder une plaque au dessus ( à l'intérieur du coffre) et une juste au dessus de la fixation du silenbloc
Bien penser a débrancher batterie et calculateur.
En gros voici les opérations effectuées :
- dépose de l'échappement et des pare-feu
- dépose du train arrière et du pont
- démontage des banquettes arrières
- nettoyage et préparation zones à souder
- préparation des tôles 3 mm, et pointage pour la pose
- Antirouille + blaxton
- remontage de l'ensemble
J'ai pris des photos de quelques opérations, pas de photo lors du démontage du train arriere je n'y été pas..
Uploaded with ImageShack.us
Voilà, coût de la réparation : 106€ de location de Mig, une bouteille de vin pour le ferronnier qui nous a donné les plaque de 3mm, et un gros merci au Padre, sans qui je vendais la voiture pour pièces..( comparé au 3000-4000€ demandés en concession...)
zx636r
Re: Mon 323 ci berceau arraché.. :-(
Message par zx636r »
bien joue , mon pote pareil sur son 330 , il va le faire solo , il a un mig dispo et gratos ^^
lolodu81
Merci, et bon courage à ton pote parce qu'il y a un peu de boulot.. *59/
brunojoyau
Véhicule : bmw e46 330 d
Message par brunojoyau »
bon boulot moi j'ai le même problème sur ma 330d e46 dommage que tu habite pas sur MARSEILLE je t'aurais donner la mienne a faire *14*
si quelqu'un connait une personne susceptible de le faire moyennant finance bien-sur se seras avec joie de lui confié ma voiture
merci
brunojoyau
ben moi j'ai trouver un carrossier qui me prends 1600 euros pour refaire la fissure de la caisse 3 jours de boulot
quand faut y aller faut y aller 46*
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
T'as bien fait de la réparer car elle est vraiment belle
