probleme de fap e60
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: probleme de fap e60
Message par pascal78000 »
Si tu n'as plus les codes erreurs des bougies, pas la peine de changer le boîtier.
Neuve la batterie doit donner 12,8 à 13V. A la limite tu peux la charger à fond avec un chargeur et vérifier ensuite la tension.
Il y a aussi des surtensions qui peuvent conduire à des pannes fantômes. Il suffit de mesurer la tension moteur en route, avec une appli comme Carly c'est facile.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Message par muhammed78540 »
défaut boitier de préchauffage apparue , j'ai commande la pièce on véra ceux que ca donne pour la tension je suis a 14.7-14.9 en conduite
pascal78000
Véhicule : F11 530i
muhammed78540 a écrit :défaut boitier de préchauffage apparue , j'ai commande la pièce on véra ceux que ca donne pour la tension je suis a 14.7-14.9 en conduite
OK, donc pas de surtension.
Et la batterie, qu'est-ce ça donne ?
muhammed78540
niveau batterie elle est charger a plus de 70%
muhammed78540
Bonsoir
Aujourd'hui changement de boîtier de prêchauffage
Donc la voiture démarre mieux qu'avant.
Maintenant j'ai les probleme suivant
1) filtre à carburant encrasse
2) pas de communication with headunit
3) auc sensor
Ma question c'est, qu'est-ce que c'est les 2 dernier probleme et d'où pe se produire.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
muhammed78540 a écrit :niveau batterie elle est charger a plus de 70%
Oui, mais la tension ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
muhammed78540 a écrit :Bonsoir
3) auc sensor
Pour le filtre carburant, ce n'est pas compliqué; voir le tuto suivant :
filtre-gasoil-e60-t49601.html
Aucune idée pour les deux autres pannes. Tu as essayé de les effacer avec ton diag ?
muhammed78540
Pour la tension en roulant je suis à 14,8-9
Moteur éteint je suis à 12,2-4
Pour le filtre à carburant et les autres filtre je vais le faire dans cette semaine.
Pour les 2 autres probleme j'essaye d'effacer à chaque fois mais les code erreur revient.
Et Ca fait une semaine à chaque fois le matin en voulant démarre je me suis aperçu que le fond d'écran du GPS ést devenue rose /rouge
C'est normal ou y'a un probleme ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
12,2V c'est faible. La nouvelle batterie avait été enregistrée ?
Et pour l'écran rose, non ce n'est pas normal.
muhammed78540
Oui j'ai enregistrer la batterie avec rheingold
