Esys problème de connection
FlavOne
Véhicule : Bmw (F11) 530dX-A pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : DV11222
Re: Esys problème de connection
Message par FlavOne »
Je m'attaque à mon tour au coding.
Je me charge de la partie réseau (je pense pouvoir en aider quelques uns), mais faut qu'on m'explique quels put... de programmes il faut !!!
Au plus je lis sur le net et au moins je capte ce dont j'ai besoin : ISTA, Esys, reingold, BMW Coding Tool, NCS Dummy *16* *16* *16*
De mon coté j'ai DL :
E-sys - 3.33.0
psdzdata - Extracted from ISTA-P version 63.3.003 => 107,4Go...
+ Cable spécial F11 https://www.amazon.fr/gp/product/B00K0R ... UTF8&psc=1
Histoire de faciliter l'histoire je suis sous Mac... donc j'ai une VM en Win7 Ultimate (dont je ne trouve aucune clé d'activation *63* )
Si vous me dites juste que ce que j'ai installé me suffit, et par où commencer pour tester la communication avec la bête... c'est déjà bien :P
FlavOne
Re-bonjour,
Je vais me répondre :D
Voulant faire du codage pour un F11 j'ai continué mon install sur du ISTA-D + P.
A savoir que j'ai un psdzdata full, j'ai fait un lien symbolique pour que mon Esys utilise celui de ISTA-D.
J'ai un pb de connexion mais j'ai pas encore testé de modifier les adresses IP (par défaut 127.0.0.1).
Pour ISTA j'ai dû configurer ma carte Ethernet en 169.254.1.1
Je check ça dès que je peux ;)
OKABEN
Véhicule : F10 535i
Message par OKABEN »
Je n'arrive pas à me connecter avec une prise ODB en utilisant un adaptateur usb.
Jai installé ESYS mais je ne suis pas sûre que l'installation est correcte. Le programme souvre, quand je clique sur read, j'ai un message d'erreur.
La prise ethernet ne clignote pas ne s'allume pas .
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Essaie en déconnectant ton wifi et/ou ton pare-feu pour voir */c1
OKABEN
Véhicule : F10 535i
Merci de votre réponse.
J'ai déjà déconnecté le wifi et désactivé le pare-feu. Est ce normal que le câble ethernet ne s'allume pas étant branché? J'en ai besoin pour activer le menu TV sur le menu . Bmw f10 année 2014 NBT . J'ai installé un boîtier Mr 12 volts pour Android mais je n'arrive pas à l'afficher sur l'écran
