Esys problème de connection
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Bonjour a vous,
Je fait un retrofit HU-NBT sur une E60....
Tout est monté, l'adaptateur Can en place, et là commence les soucis....Je n'arrive pas a communiquer par ethernet!!!
J'ai modifié ma prise OBD, j'ai une communication, mais pas avec Esys....Je pense a un soucis de paramètrage du soft:
- J'ai utilisé un petit soft qui voit bien le NBT, mais je ne peux aller plus loin!!!!
Image Image
Image Image
je prends toutes idees...
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: Esys problème de connection
Message par 540i »
Tout est faux
1. Pas besoin de service DHCP/ Pas besoin du scanner ZGW non plus
2. Connecte en choisissant "Connection via gateway URL
3. L'adresse correcte est : tcp://169.254.199.99:6801
Assure toi que ta carte reseau LAN sur le portable/PC soit configure en auto IP egalement de maniere a ce qu'une adresse de type 169.254.x.y soit assignee automatiquement par Windows. De cette maniere ton PC est dans le meme reseau que le NBT.
Le NBT doit avoir la connection ethernet egalement bien sur. Soit cable reseau soit sur le port OBD.
luce46M57
salut a toi 540i et bonne année!!!
J'ai déja essayé mais sans succès:
Image Image
Je pense avoir loupé quelque chose sur l'installation du programme.....est-ce normal qu'il n'y ai rien dans swe ???
et les options?Image Image
540i
Message par 540i »
Arrives tu a pinger 169.254.199.99?
Si oui probleme avec ESYS
Si non, ta connection reseaux n'est pas bonne.
luce46M57
ping ok....
je vais revoir mon installation alors.....
j'ai pourtant enlever anti virus et firewall...
540i
Message par 540i »
luce46M57 a écrit :ping ok....
Ok il n'y a rien a toucher dans les options ESYS a part le Token.
Ton dossier PSZDATA n'est pas complet non plus
luce46M57
j'ai bien les 7 dossiers dedans...(en lecture seule)
Pourtant rien de compliquer: installation de Esys, installation du launcher, copie des fichiers psdzdata....et paramétrage du fichier ediabas.ini....
ça ne devrait pas etre difficile!!!! ²8
540i
Message par 540i »
luce46M57 a écrit :j'ai bien les 7 dossiers dedans...(en lecture seule)
[/url]
Ediabas? Pas besoin de ca du tout...
Telecharge ca (Lien par PM)
Renomme ton dossier pszdata par pszdata.old et copie le nouveau dossier complet que tu va telecharger la
Essaie a nouveau de te connecter
luce46M57
Re,
Psdzdata téléchargées et remplacées sur mon installe, (merci a toi! 540i) *11* ,
mais sans effet ! Toujours connection impossible.... 46*
Ce soir quand je rentre je desinstalle et reinstalle....(Esys v3.27, Launcher premium V2, et Psdzdata que tu m'as fourni).....
luce46M57
re,
désinstallation de Esys, du launcher et des datas.....nettoyage du registre, et réinstallation Esys 3.27.1 rc44813, launcher premium 2.5.2, et psdzdata de 540i...................
²²5 *63* *63* *63* *63* *63*
Ca ne fonctionne pas!!!!
