Problème démarrage moteur chaud
freedomcoolman50
Véhicule : bmw(e46)320d pack luxe
Code VIN : JL43694
Re: Problème démarrage moteur chaud
Message par freedomcoolman50 »
darma12 a écrit :salut regarde les injecteur c'est certainement sa fait donc un teste de retour des injecteur et tu sera fixé **2
regarde la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=HqBdNU4OT5s
bonjour,bonne et heureuse année a tous,je m’excuse de te répondre tardivement ,je te remercie de ton aide,j'ai changé le capteur de pression sur la rampe d'injection 251euros (pour rien) fais ma vidange, mais mon problème persiste!!!!!!!!!! *63* *63*
Donc je vais faire ce que tu me conseille...
On ma aussi parler de la pompe HP (pompe d'injection) et de renverser de l'eau froide sur cette pompe lorsque le moteur est chaud ; pour voir si ça ne viendrais pas de celle-ci.
Je ne sais pas si tu connais ce procédé et si il est fiable?.
( ce procédé auras au-moins le mérite de pas me couter d'argent)
Pourrais-tu me dire s'il faut reprogrammer les injecteurs après changement de ceux-ci?Aux cas où ils seraient défectueux bien-sur!!!!
Cordialement.
A bientôt!!!
bonsoir,
j'ai trouvé le problème c'était bien les injecteurs 3 et 4 qui étaient hs.Je vous remercie tous pour votre aide. Si quelqu'un à besoin d'explications n'hésitez pas, je vous guiderais avec plaisir. Et encore merci à tous et merci au forum d’exister. *98/ *br* *11* ²1 *44*
**//5
david d
Véhicule : 330 d pack luxe 184 cv
Message par david d »
salut,
je possède une bmw 330d et j'ai eu le meme problème que toi et sa venais du capteur d'arbres a came. Sa ma couté une 60e et 2minutes pour le changé. Et depuis la voiture redémarre comme en l'an 40.
freedomcoolman50
Code VIN : JL43694
david d a écrit :salut,
BONJOUR DAVID,le capteur d' arbres a came, le capteur de rampe de pression,les bougies de préchauffage on était changer mais le problème persister ,donc j ai fini par contrôler les injecteurs comme on me la conseiller sur le forum bmw, encore merci a ces personnes pour leurs aides,ainsi qu' a toi David, est la eurêka 2 INJECTEURS HS,maintenant elle démarre est roule nickel !!! *98/ *br* *15* *11*
Nh59
Véhicule : Bmw 320d e46
Message par Nh59 »
Bonjour j’ai le même soucis, j’ai eu un problème avec la distribution je l’es changer et j’ai démarré nickel et maintenant à chaud j’ai toujours un problème de démarrage défaut capteur arbre à came mais meme le capteur change toujours le même problème.
Je suis perdu
